 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: In Vorder- bzw. Hintergrund bringen (7937 mal gelesen)
poly-gon Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 26.05.2007
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich steig grad um auf MicroStation und versteh da was Grundlegendes nicht: Wie bringe ich eine Fläche, Zelle, ... in den Vordergrund. Und wie kann ich etwas in den Hintergund bringen? Es klingt so simpel und dennoch scheint es bei MicroStation etwas komplizierter zu sein. Danke auf jedenfall schon mal für eure Hilfe ! servus, philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiashe Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 22.05.2006 MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86 Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 27. Mai. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poly-gon
hallo philipp, das mit dem vorder- und hintergrund ist bei microstation nach der reihenfolge der erstellung der elemente geregelt. was zuerst gezeichnet wurde, wird auch beim refresh des views zuerst neu gezeichnet und ist somit im hintergrund. in den alten microstation versionen bis v8 gibt es den befehl "order element front" um ein element in den vordergrund zu bringen. es gibt aber keinen befehl um es im hintergrund anzuordnen. man kann auch einfach das element noch einmal kopieren und das original danach wieder löschen. die kopie liegt dann auch im vordergrund. es gibt auch ein macro was elemente in den hintergrund bringen kann. hab ich nur von gehört und kann dir nicht sagen wie es heisst. ab der version v8 xm gibt es prioritäten für elemente. diese regeln die darstellungsreihenfolge. man kann einem element prioritätswerte von -511 bis +511 zuweisen. nun wird das element mit der höchsten priorität im vordergrund und das element mit der niedrigsten priorität im hintergrund dargestellt. gruss matthias
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 27. Mai. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poly-gon
Um die Vordergrund/Hintergrund Problematik zu entschärfen sollte man mit Referenzen arbeiten, denn dann kann nachträglich nach belieben die Aktualisierungsreihenfolge geändert werden. Hierfür gibt es im Referenz Dialog unter settings die "update sequence". In v8 (bis 2004 Edition) heisst der oben erwähnt Befehl übrigens "bring to front" im edit menü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiashe Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poly-gon
hallo robgraf ich arbeite mit der microstation version 08.05.02.35 und bei mir ist der befehl "order element front". den befehl "bring to front" quitiert microstaiton mit "einbgabe bzw. befehl unbekannt". die variante mit den referenzen ist auch eine möglichkeit aber etwas unbequem wenn man die elemente bearbeiten will. die prioritäts variante der xm version ist mit abstand die komfortabelste. auch wenn man dann ein weiteres attribut pflegen muss. gruss matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poly-gon
Das "bring to front" bezog sich auf das EDIT Menü, kein key-in ! Mit Referenzen arbeiten bedeutet vielleicht etwas vorausschauend zu arbeiten, aber ist meiner Meinung nach nicht umständlich. Es ist gängige Praxis Flächen (die im Hintergrund bleiben sollen) in eine eigene Referenz auszulagern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poly-gon
Hallo, in MS 08.05.02.35: das Teil, welches in den Vordergrund soll, aktiv machen, dann -> Bearbeiten -> in den Vordergrund bringen. Für kleinere Anwendungen, z.B. Text auf Farbfläche, gut geeignet, an sonsten besser mit Referenzen arbeiten. Grüße Monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
