  MicroStation
  medlung beim öffnen einer dwg
Autor Thema:  medlung beim öffnen einer dwg (1705 mal gelesen)
hacer
Sehen Sie sich das Profil von hacer an!   Senden Sie eine Private Message an hacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacer
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloooo....
ich habe heute versehentlich etwas eingestellt, bei dem ich nicht weiß, wie ich das rückkgängig machen kann.
beim Öffnen eienr dwg in Microstation V8.05.02.35, musste ich seither immer die Arbeitseinheit der dwg auswählen. Ich fand das gar nicht mal so unpraktisch. Heute aber war ich beim Klicken so schnell, dass ich versehentlich die Option "Meldung nicht mehr anzeigen" aktiviert und bestätigt habe. Naja, das will ich eigentlich gar nicht. Beim Öffnen der dwg möchte ich, wegen der Einstllung der Einheiten, gefragt werden.. Weiß einer, wie ich diese kleine missgeschick rückgängig machen kann???
Vielen Dank im Voraus.
lg hacer
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hacer
Datei öffnen / Dateityp auf DWG stellen / DWG-Optionen anklicken / erweitert / Einheitenwarnungen - dort die Haken wieder reinsetzen -  fertig (Einstellungsdialog mit OK beenden; Datei öffnen kann auch abgebrochen werden)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
hacer
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichsten Dank für die Hilfe.. hat geklappt.. ;-)
lg Hacer
