  MicroStation
  Problem mit Linienart
Autor Thema:  Problem mit Linienart (1164 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffentlich kann mir hier einer helfen.
Ich muss mit Microstation J einen Erdungsplan eines Grossprojekts machen. Das Problem ist, dass ich den geforderten Linietyp nicht in MS-J habe.
Der Kunde verlangt eine Linienart wie die Nr. 7 von MS aber mit 3 kurzen Strichen zwischen den langen Strichen.
Ich weiss ich drueck mich grad etwas dumm aus, aber so langsam aber sicher verlern ich mein deutsch
Waere spitze wenn mir einer mitteilen koennte wie ich die Linenart erzeugen kann oder welche andere Moeglichkeit es gibt.
Das Witzige ist, dass der Kunde in seinen Zeichnungen die Linienart hat, aber sie besteht aus lauter einzelnen Linienteilen.
Das kanns ja wohl nicht sein.
Vielen Dank im Voraus fuer eure Hilfe
Gruss aus dem sonnigen Abu Dhabi
Wolfgang
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
als schnellste Möglichkeit fällt mir dazu ein, den Plottertreiber zu bearbeiten, etwa so:
style(7)=(75, 27, 32, 27, 32, 27, 32, 27)          ;/nohardware    ;style = long dash - short dash 3x.
allerdings muß der Plottertreiber dann auch allen zur Verfügung gestellt werden.
Über benutzerdefinierte Linienarten in der MS/J müßte ich erst nochmal nachdenken.
Beste Grüße
HeCader
HeCader
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
lstyle.zip
ich habe mal ein bisschen an den benutzerdefinierten Linentypen in MS/J  gespielt und eine mögliche Variante als Linientyp {aaa} mit angehängt,
notfalls ist diese geringfügig anzupassen.
Beste Grüße
HeCader
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 10. Mai. 2007 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank,
hab sogar schon rausgefunden wie ich die Linienart auswaehlen kann. Aber selbst wenn ich die Linienart auswaehle, hat die Linie die Eigenschaften von Linienart 0
Irgendwie bin ich zu doof, oder gibts da einen Trick.
Aber die Linienart ist genau die die ich brauche. Dafuer gibts schon mal 10 U's
Wolfgang
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 10. Mai. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, war wieder mal zu schnell, einfach Attribute anzeigen die Linienarten anklicken und schon wirds angezeigt.
Herzlich Dank nochmal fuer die schnell Hilfe!
Wolfgang
