 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Ebenennamen bei Zusammenfügen von Referenzen mit Master (2462 mal gelesen)
BOG-Dal Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 11.09.2003 Microstation V8 Inrail 8.x Win2000
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem, das im Kreise der Nutzer bestimmt gelöst werden kann. An meiner Zeichnung hängen mehrere Referenzen. Diese Referenzen möchte ich aus Bequemlichkeitsgründen mit dem Master zusammenfügen. Leider habe ich sowohl im Master als auch in der Referenz die gleichen Ebenennamen verwendet. Beim Zusammenfügen schreibt er die Inhalte der entsprechenden Ebenen der beiden Zeichnungen in eine Ebene. Wie kann ich Microstation davon überzeugen, die Ebenen der Zeichnung B z.B. beim Zusammenfügen in "ZeichnungB_Ebene1" umzubenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexandra Daniel Mitglied Bauzeichnerin, CAD-Administration
 Beiträge: 56 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BOG-Dal
Hallo BOG-Dal, gehe über "Datei speichern unter". Dann kannst du unter Optionen im Register: Referenzen auswählen, dass die Referenzen zusammenkopiert werden. Außerdem musst du bei "Ebenen beim Zusammenfügen kopieren" die Option "Immer" wählen. ------------------ Gruß Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BOG-Dal Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BOG-Dal
Hallo, Alternative: Menü Arbeitsbereich - Voreinstellungen - Kategorie Referenz Ebenen beim Kopieren kopieren: Immer Dies sollte ein paar Arbeitsschritte sparen, weil es eine dauerhafte Einstellung sein kann. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 12. Mai. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BOG-Dal
Zitat: Original erstellt von BOG-Dal: DANKE!Sehr guter Tipp. Aber beachten: Funktioniert nicht für die Ebene "Default" mit der Nummer 0.
Das ist richtig. Weswegen das Zeichnen auf "default" grundsätzlich als Notlösung zu sehen ist. Default wird nie umbenannt. Auch nicht wenn (wie oben beschrieben) mit save as als dwg konvertiert wird. Hier landen sämtliche default levels auf layer 0. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
