  MicroStation
  Kopieren bei V8
Autor Thema:  Kopieren bei V8 (1667 mal gelesen)
alexflipper
Techniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alexflipper an!   Senden Sie eine Private Message an alexflipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexflipper
MicroStation V8
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hoffentlich kann mir jemand helfen.
Soll für ein Solarversuchskraftwerk die Spiegel im Feld platzieren.
Die Spiegelpos. wurden in einem extra Programm berechnet. Schnittstelle
ist eine Exel-Datei die ich jetzt bekommen habe. So nun meine Frage.
Kann man diese Exel-Datei im V8 hinterlegen, das wenn ich den Nullpunkt
(X-, Y-, Z-Achse) angebe das die Spiegel alle richtig platziert werden.
Von Hand möchte ich das nicht machen. Es handelt sich nämlich bei einer Variante um ca. 2600 Spiegel.
Danke im Voraus für Eure Bemühungen.
Gruß Alex
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexflipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alexflipper,
ich nehme mal an Du hast für die Spiegel ein Symbol, d.h. z.B. eine grafische Zelle zur Verfügung. Aus der Excel-Tabelle kann man leicht eine spaltenorientierte ASCII-Datei herstellen. Nun benötigst Du nur noch ein Tool mit dem Du die Koordinaten zum Platzieren der Solarspiegelzelle automatisch in MicroStation einliest. Auf meiner Homepage http://www.franktokarski.de  findest Du z.B. das MDL IMPP.MA, was diese Aufgabe erfüllt. Ein Download zum Testen gibt es auch.
MfG Frank
geofurrer
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von geofurrer an!   Senden Sie eine Private Message an geofurrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geofurrer
erstellt am: 06. Mai. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexflipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alexflipper,
das geht noch einfacher, als toki es beschrieben hat.
1. Excel- Liste in eine spaltenorientierte ACSII-Datei konvertieren.
2. Dann schaltest Du in MicroStation im Menue Funktionen die Toolboxen ein und wählst dort die "xyz-text"-Toolbox (ganz unten).
3. Mit "Pfeil nach unten" erhältst Du eine einigermaßen selbsterklärende Dialogbox, die sehr mächtig ist!
Infos hierzu findest Du auch in der Hilfe unter "Koordinaten importieren".
Schöne Grüße, viel Erfolg!
Gernot
