  MicroStation
  Micro Station V8 Isometrien
Autor Thema:  Micro Station V8 Isometrien (3484 mal gelesen)
voithianer
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von voithianer an!   Senden Sie eine Private Message an voithianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voithianer
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und hoffentlich kann mir jemand helfen............
Ich bin gerade seit Jahren mal wieder mit Micro Station beschäftigt. Natürlich haben wir die neue V8 Version bekommen. Ich muß Rohrleitungsisometrien erstellen und habe dafür Zellbibliotheken in denen die Armaturen und sonstiges hinterlegt sind zur Verfügung. Früher war ein .ucm direkt an die Zelle verknüpft, dass die Rohrleitung (den Strich) hinter Zelle automatisch gelöscht hat (die Leitung wurde hinter der Zelle unterbrochen). Habe aber die Funktion mit den .ucm in der V8 nicht gefunden. Wie geht das denn da? Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Nicole
Nicole :-)
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voithianer 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich dich richtig?
du willst eine isometrie in der die nicht sichtbaren kanten
ausgeblendet sind?
wenn das ganze als 3d-modell erstellt ist kannst du doch einfach
den anzeigemodus auf verdeckte linien umstellen. dann sieht man
die verdeckten linien auch nicht mehr.
mfg matthias
voithianer
Konstrukteurin
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee!
Ich möchte eine 2D Isometriezeichnung erstellen.
Das werden nur primitive Linien in isometrischer Dartstellung die dann vermaßt werden. Ich plane eine lange Rohrleitung die mehrere Kilometer lang sein wird. Dazu kommen dann noch Armaturen. Diese kann man als Zellen einfach auf die Linie plazieren. Mein altes ucm hat die Linie hinter der Zelle dann einfach gelöscht (ausgespart).
Wenn die Zelle gelöscht wurde, dann hat es automatisch die Leitung (Linie) wieder geschlossen.
Nicole
Nicole :-)
hacer
Sehen Sie sich das Profil von hacer an!   Senden Sie eine Private Message an hacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacer
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voithianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
kann das sein, dass du das damals mit einem Aufsatz von Microstation z. B. Tricad oder so gemacht hast? Also das so etwas in der 7-er Version möglich gewesen sein soll - ist mir neu....
gruß hacer
voithianer
Konstrukteurin
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Das war Microstation 95.
Und ein Aufsatzprogramm hatten wir bestimmt nicht.
Nicole :-)
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 13. Apr. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voithianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ein UCM "mit einer Zelle verknüpft" wird ist eine Technik die mir neu ist. Wie soll das abgelaufen sein? Das UCM stellt automatisch etwas frei sobald Du die Zelle drüber plazierst?
Egal wie das lief, UCM´s gibt es auch noch in v8 werden aber nicht mehr lange fortgeführt und schätzungsweise im XM Nachfolger nicht mehr unterstützt. Bis heute können die UCM´s aber über das key-in "usercommand ..." gestartet werden, oder werden über entsprechende Konfigurationsvariablen so eingerichtet, daß sie beim Start oder Beenden von MicroStation, oder beim Aufruf einer neuen DGN gestartet werden.
Ein UCM ist eine normale Textdatei, in die man mit einem normalen Editor reinschaun kann. Tu das doch mal. Meistens stehen da nur Folgen von key-ins drin. Es kann sein, daß einige der key-ins vielleicht nicht mehr so laufen wie unter 95. Wär ja auch schon fast verwunderlich...
voithianer
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mitlerweile das mit den UCM's gefunden.
Muß diese jetzt nur noch zum Laufen bringen. Aber trotzdem Danke für die Info. Ich glaube wir werden das auf die konventionelle Art lösen und die Leitung einfach unterbrechen nach dem Einfügen einer Armatur oder so.
Oder hast du hierfür ein .mdl Makro?
Nicole
Nicole :-)
cadserve-bene
Informaiktass.
Sehen Sie sich das Profil von cadserve-bene an!   Senden Sie eine Private Message an cadserve-bene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadserve-bene
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voithianer 10 Unities + Antwort hilfreich
leider gibt es in der V8 keine Unterstützung der UCM mehr.
Wir haben für einen Kunden eine Anpassung geschrieben mit dem gleichen Hintergrund. Dort haben wird ein Programm was automatische beim Platzieren von Zellen die Linie löscht bzw wieder rückgängig macht.
Wenn Interesse besteht eine E-Mail an: info@cadserve.de
Benedikt Semrau
voithianer
Konstrukteurin
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort aber wir haben uns letzte Woche eine .mdl Applikation gekauft. Das Programm heißt Isoplace und ist für das plazieren von Zellen gedacht. Auch dieses Programm löscht die Leitung hinter der Zelle und wenn die Zelle gelöscht wird, dann erstellt es wieder die Leitung.
Trotzdem Danke
Nicole
Nicole :-)
