  MicroStation
  Referenzen, Anzeigereihenfolge
Autor Thema:  Referenzen, Anzeigereihenfolge (2313 mal gelesen)
henry1981
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von henry1981 an!   Senden Sie eine Private Message an henry1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henry1981
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Anzeigereihenfolge meiner Zeichnung. Ich habe eine Master-Datei mit 9 Referenzen. Die Anzeige der Referenzen kann man mit dem "Platz" bzw. der Referenznummer steuern. Jedoch überdecken die Elemente der Referenzen immer die Elemente meiner Masterdatei. Ist es nicht möglich, dass die Masterdatei immer im Vordergrund steht?
Danke schonmal für die Hilfe...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henry1981 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm, ich bin auch nicht so fit mit dem Programm, aber um diese
Nummerierung habe ich mich nie gekümmert.
Im Referenzdialog / Einstellungen / Aktualisierungsfolge..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
henry1981
Vermesser
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach mann,
vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht.....Die Hautpdatei ist mir nie augefallen in dieser Maske!
Vielen Dank, Problem gelöst....
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henry1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Ergänzung...
Damit die Aktualisierungsfolge der Referenzen auch "beachtet" wird muß in V8 unter Arbeitsbereich->Voreinstellungen->Referenz der Haken bei "Aktualisierungssequenz ignorieren" entfernt werden!
CADmaro.de
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henry1981 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Grund kann es haben, wenn als dass, was bis her geschrieben wurde bei mir nicht funktioniert? Im Klartext, einige Elemente sich immer noch nicht der Aktualisierungreihenfolge anpassen.
Gruß Danny
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henry1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee sind Pseudozellen. Die machen immer mal wieder verschiedenste Probleme. Lassen sich nicht umfärben und so was.
Seni
