  MicroStation
  Probleme Speicher von V8 in 7 zb Weißeflachen werden schwarz dargestellt ....
Autor Thema:  Probleme Speicher von V8 in 7 zb Weißeflachen werden schwarz dargestellt .... (1200 mal gelesen)
tom2323
VT
Sehen Sie sich das Profil von tom2323 an!   Senden Sie eine Private Message an tom2323  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom2323
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab einen großen plan mit Referenz-Plan (V8).... und habe Ihn in V7 gespeichert (beide).
Wenn ich nun das ganze mit J7 öffne... ergeben sich folgende Probleme:
- Weißeflachen werden schwarz dargestellt und gedruckt
- Referenz-Plan (als V7 gespeichert) wird nicht angezeigt. Hab auch schon die Referenz
  entfernt und wieder angehangen …. Ohne Wirkung
Gruss Tom
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom2323 10 Unities + Antwort hilfreich
hy
wir hatten so ein problem auch mal
und bei uns hang es an der farbtabelle
es gibt einen unterschied zwischen
8 und version 7
grus
dirk
tom2323
VT
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sagt mir jetzt nicht wirklich viel.
Wie hab Ihr den das Problem behoben.
Hab mal ein bild gemacht…
Die Ursprüngliche weiße box  (zur Freistellung des Textes) ist bei J7 schwarz.
Laut Farbtabelle ist sie aber weiß … hab es auch mit „Umkehren“ versucht ….NIX
[Diese Nachricht wurde von tom2323 am 27. Mrz. 2007 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom2323 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so'ne Idee:
Arbeitsbereich/Voreinstellungen/Ansichtoptionen/schwarzer Hintergrund -> weiß, da sind nicht zufällig die Haken in den Versionen unterschiedlich gesetzt ?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
tom2323
VT
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein beide aus.
Im Ausdruck ist es auch schwarz.
Wenn ich die Farbe (0) von weiß auf gelb ändere ist es gelb …. Wechsele ich wieder auf weiß ist es wieder schwarz
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich wundert eigentlich mehr, das es in der V8 nicht auch schwarz kommt, denn die Besonderheit der Farbe 0 in MicroStation ist, dass Schwarz und Weiß in Ihrer Defintion beide als Druckausgabefarbe (also im Ausdruck Schwarz) benutzt werden. Die Alternativen heißen eine andere Farbe für Weiß zu benutzen (deshalb kommen auch ACAD Zeichnungen  so gern mit weißem Adler auf weißem Grund, da ist die Farbe 7 Weiß
oder das Weiß zu 'verunreinigen', also einen der RGB Werte von 255 auf 254 zu setzen. Dann nimmt MicroStation das nicht mehr als reinweiß, und setzt es auch nicht auf schwarz.
tom2323
VT
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht...  und das mach ich auch
DANKE
