  MicroStation
  Problem beim Plotten
Autor Thema:  Problem beim Plotten (1848 mal gelesen)
ObivanKnobi
Sehen Sie sich das Profil von ObivanKnobi an!   Senden Sie eine Private Message an ObivanKnobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObivanKnobi
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, arbeite noch nicht so lange mit Microstation und habe deshalb noch nicht soviel Erfahrung. Versuche gerade über einen HP DesignJet 650C(C2859B) zu plotten, aber microstation will immer eine Druckdatei speichern. Kann man das nicht so einstellen das Microstation die Datei an den Drucker sendet?
Vielen Dank schon mal im voraus.
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObivanKnobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du uns Deine MS Version mitteilen und ggf. die bisherige Vorgehensweise von Dir näher beschreiben?
ObivanKnobi
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Version 8.1 . ich habe unter datei>drucken den bentley treiber für meinen plotter (hp650c.plt)ausgewählt. wenn ich dann auf drucken gehe öffnet sich das fenster für "speichern unter". damit soll ich den druck speichern und über die dos-konsole zum drucker senden.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObivanKnobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Editiere den Druckertreiber (am besten eine Kopie davon) und ändere die entsprechende Zeile in:
default_outFile/auto_overwrite = "\\Server_Name\Drucker_FreigabeName"
Beste Grüße
HeCader
ObivanKnobi
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon probiert. dann kommt eine meldung das der zugriff auf den drucker unmöglich ist.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObivanKnobi 10 Unities + Antwort hilfreich
geht aber eigentlich nur auf diesem Weg sinnvoll.
Alternative: lass Dir von Eurem Admin per 'net use lpt3 ...' die Freigabe auf die LPT3 umleiten und trage "LPT3" in den Druckertreiber ein. Dann sieht man schon beim 'net use', wo die Probleme beim Druckerzugriff liegen (falscher Servername, falscher Freigabename ?!).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
ObivanKnobi
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, werd ich mal probieren.
