  MicroStation
  Rechte Maustaste (Kontextmenu) bei Microstation V.8?
Autor Thema:  Rechte Maustaste (Kontextmenu) bei Microstation V.8? (3194 mal gelesen)
jasfd
Sehen Sie sich das Profil von jasfd an!   Senden Sie eine Private Message an jasfd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jasfd
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Microstation-Fans!
Ich arbeite bereits seit langen Jahren mit Microstation, z.Z. V.8.05.01.25 (Oktober 2004).
Was ich wirklich vermisse, ist den Einsatz der rechten Maustaste bei der Bearbeitung, also das Kontextmenu.
Ich habe schon in den Einstellungen gesucht, ob man das irgendwie aktivieren kann, aber ich finde nichts.
Hat von euch einer eine Idee, ob man das Kontextmenu aktivieren kann?
Vielen Dank!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasfd 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jemanden, der nach langen Jahren eigentlich die rechte Maustaste zum Beenden (resp. Abbrechen) gewohnt sein sollte, wundert mich diese Anfrage ein wenig. Soll dann ACAD-like alles mit ESC beendet werden (was geht, um Umsteigen zu vereinfachen) ?
Aber um es kurz zu machen, in der XM (8.9) gibt es die Möglichkeit das Kontextmenü zu nutzen (da wird zwischen Klicken und Halten unterschieden, es sei denn man setzt den Reset ganz woanders hin).
Neben ein paar anderen Erweiterungen (und dem komplett neuen Grafiksystem) vielleicht ein Grund für den einen oder anderen umzusteigen (wobei ich die bisherighe Arbeitsweise beibehalten habe, und lieber die ebenfalls eingeführten Schnelltasten benutze)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
jasfd
erstellt am: 12. Mrz. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daß die rechte Maustaste aus einem Befehl heraus zum Abbrechen gedacht ist, weiß ich.
Ich dachte eher an eine Funktionalität, daß, wenn ich gerade keinen Befehl aktiv habe und DANN die rechte Maustaste klicke, ein Kontextmenu aufspringt.
Wenn du so willst, aus dem Leerlauf heraus.
Aber es scheint wohl nicht zu gehen,nun ja, einen Versuch war´s wert. Bleibt nur festzustellen, daß Microstation das einzige mir bekannte Windowsprogramm ohne Kontextmenu auf der rechten Maustaste ist.
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 12. Mrz. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasfd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist SO nicht ganz richtig. Die toolboxen haben seit der ersten v8 Version RMT Funktion zum anpassen der Oberfläche.
Da wie gesagt es üblich ist (historisch nunmal so gewachsen) auf der RMT den Abbruch zu haben gab es das SO lange Zeit nicht in MS.
Also, (s.o.) ab XM seien die Anwender beruhigt, da gibt es MEHRERE Funktionen für die RMT. Auch hat man sonst den Anwendern einiges an die Hand gegeben zackiger zu arbeiten, wenn man denn will...
( Nebenbei sei erwähnt, daß es oft schnellere Wege gibt als ein RMT Menü. Und man Bentley nicht vorwerfen, daß Sie umständliche Software vertreiben. Da gibt es archaischere Systeme... )
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasfd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jasfd:
Hallo jasfd,
Also unter V8 kannst du mit SHIFT mittlere Taste & SHIFT rechte Maustaste die Pop-up Menüs aus den Befehlen heraus aufrufen, die kannst du auch noch individuell belegen, siehe Anhang. Natürlich geht es mit XM-Version wesentlich komfortabler.
Vielleicht konnte ich dir einwenig helfen, sofern man noch keine neue Version im Hause hat
Gruß Mischa
Konstruktionsbüro CADesign . www.3D-CADesign.de
