  MicroStation
  MST V8 2004 Edt Intuos3
Autor Thema:  MST V8 2004 Edt Intuos3 (880 mal gelesen)
anru
Sehen Sie sich das Profil von anru an!   Senden Sie eine Private Message an anru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anru
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte bei einem Kunden ein altes Tablett gegen ein neues tauschen.
Ist eine XP pro Kiste mit MST V8 2004 Edition.
Das (neue) Intuos3 Tablett v. Wacom habe ich mit den neuesten I-Net Treibern (v6.00) installiert.
Die alten Treiber habe ich natürlich vorher deinstalliert und den PC neugestartet.
2 Probleme :
Die User wollten den 'Ebenen-Pick' auf Taste 4 haben
Workaround : Maus auf Links gestellt Rechte / Linke Maustaste getauscht. - Gibt es da noch etwas eleganteres?
Die 'Trefferrate' von Tablett ist extrem schlecht. Tablett angemeldet / Schablone geladen habe ich natürlich. Kann man da noch mehr kalibrieren??
THX
Anru
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anru 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles was geht, ist unter Arbeitsbereich Digitalisieren zu finden. Da läßt sich auch die Zuverläsigkeit testen.
Probleme gab es bisher nur, wenn jemand in der Systemsteuerung die Maus im Mausmodus (statt Stift) betrieben hat. Dort gibt es doch noch einige Stolpersteine.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
anru
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahaaaaa....
Das werde ich morgen früh doch gleich mal testen.
Ein Telefonat mit Wacom gab nur den Tip zu gucken ob sich das Tablett im 'Datenerkennungsmodus' nun NICHT im 'Standartmodus' befindet.
2 Tips - Hoffentlich hilft einer --- so ein Schnäppchen war das Tablett ja nich gerade....
AnRu
