 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung/Drucken von Bilddateien aus Microstation V8 (2416 mal gelesen)
GB9002MZ Mitglied Bauingenieurin
 Beiträge: 6 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Microstation-Gemeinde, ich habe ein grosses Problem: habe im Papierbereich einen Zeichenkopf aus AutoCad reinkopiert, in dem die Firmenlogos als Bitmap-Objekt vorhanden sind. Auf dem Bildschirm bekomme ich diese auch schön angezeigt, doch beim Drucken in Datei (bspw. PDF) sind diese wunderschönen Logos verschwunden...ich bin mit meinen (sehr sehr kleinen Microsation-)Latein am Ende und schon fast verzweifelt... Viele liebe Grüße ------------------ Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TRIAG Mitglied Support-Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GB9002MZ
Es könnte sein, dass Deine MicroStation-Version oder Dein Treiber keinen Raster-Druck erlaubt. Welche MicroStation-Version verwendest Du? Am Ende des Treibers (z.B. pdf.plt) muss folgender Block stehen. ; The following options control raster plotting. isv_raster=1 ; Plots the raster image, 1=On 0=Off Default=1 pixel_resolution=300 ; Resolution of pixels on output (dpi) Default=300 contrast=50 ; Contrast in percent, between 0-100 Default=50 brightness=50 ; Brightness in percent, between 0-100 Default=50 raster_fence=1 ; Clip the raster to fence, 1=On 0=Off Default=1 grayscale=0 ; Plot in gray scale, 1=On 0=Off Default=0 no_dgnraster=0 ; MS plot of 87/88, 1=Don't plot 0=Plot Default=0 background = 0 ; 0=white,1=black,2=color Default=0 no_rasterref=0 ; MS plot of 90's, 1=Don't plot 0=Plot Default=0 Gruß TRIAG
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TRIAG, ich arbeite mit V8. Habe im Treiber mal nachgeschaut - der Block steht genau so am Ende. Gibt es irgendeinen Trick um BMP´s, JPG`s oder andere Bilddateien beim Drucken auch zu erhalten? Hat Microstation ein Problem mit Paste and Copy? Müssen spezielle Konventionen eingehalten werden, wenn man Bilddateien in die DGN einfügt? Gruß ------------------ Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MicroStation-Gemeinde, durch Ausprobieren habe ich nun festgestellt, dass die Bilddateien (in diesem Falle die eingefügten Logos) nur dann nicht mitgedruckt werden, wenn ich mir eine Isometrie anhänge. Bei allen anderen angehängten Festansichten (bspw. Horizontalschnitte) werden diese mit ausgedruckt. Wer kann mir das erklären und wie kann ich diesem Problem beikommen? Ich möchte die Isometrien auch in einem gescheiten Layout darstellen. Lieben Gruß ------------------ Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GB9002MZ
