 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Einfügen von Autacadblöcken in Microstation (2990 mal gelesen)
maethes75 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.03.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir netterweise jemand helfen? Wenn ich in Autocad zeichnungen bzw. blöcke kopiere und diese in Microstation einfügen möchte, werden die eingefügten Blöcke alle um einen Punkt gedreht dargestellt. Auch der Vorgang die DWG erst als DXF abzuspeichern, sie dann mit Microstation zu öffnen und schließlich als dgn-Datei zu speichern brachte das gleiche Ergebnis. Hat vielleicht jemand ne Idee woran das liegen kann? Wie würde man ansonsnsten Cad-Blöcke sauber in microstation importieren können? Bin für jede Hilfe sehr dankbar. Viele Grüße Mäthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maethes75
1. Ist denn im Acad das BKS evtl gedreht ? 2. Wie gut kennst du dich denn mit MS aus, nicht das du dabei die EinfügeOptionen wie drehen & Skalieren übersiehst.. (verzeih mir die Frage) 3. Mit welchen Versionen arbeiotest du denn ACAD/MS 4. Wie "kopierst" du denn ? über Referenz anhängen und kopieren in MS oder über die Zwischenablage oder wie ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maethes75 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit MS kenne ich mich nicht sehr gut aus ehrlich gesagt...Es ist diachter version. Ich versuch über die Zwischenablage einfach von Autocad 2002 nach MS zu kopieren. Mit der Referenzfunktion bzw. drehen-einfügen-skalieren-funktion bei MS kenne ich mich leider auch nicht aus. Jedenfalls zeigt das BKS mit der Z-Achse standardmäßig aus der Zeichnungsebene heraus. Was mache ich falsch? Wie kann ich die Einfügefunktion in MS nutzen? Vielen herzlichen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maethes75 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maethes75
Also ich arbeite auch (?) mit MS "V8" und da kann ich garkeine Zeichnungsobjekte über die Zwischenablagen zwischen Acad und MS tauschen, ich kann nur ein Bild oder OLE einfügen.. Öffne die DWG mit Microstation, dann kannst du auch mit der Zwischenablage arbeiten ! evtl noch besser: Deine "Zieldatei" öffnen, über den Referenzmanager die DWG referenzieren. Einstellung der Referenz. Darstellen,fangen und lokalisieren aktivieren (steht nach dem Dateinamen im ReferenzManager in weiteren Spalten.) Nun kannst du über das normale KOPIEREN einfach Objekte aus der DWG in die aktuelle Datei kopieren.. Allerdings: Man hat auf dieses Art und Weise "Pseudo Zellen", keine Ahnung ob sich euer Kunde(?) damit zufrieden gibt.. Ich kann es jetzt und hier nicht beurteilen da mir nicht bekannt ist warum und für wen Ihr da was machen müßt, dies würde ich aber auf jeden Fall so schnell wie möglich klären (bevor man 100 Stunden investiert hat) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maethes75 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super.javascript:InsertSMI('  %20');..es hat geklappt...jetzt bin ich fast am Ziel... Zunächst mal vielen herzlichen Dank...als ich die DWG in MS referenziert habe hat es geklappt. Wüssten Sie vielleicht noch wie ich einen Einfügepunkt während des Kopierens von dwg nach MS am geschicktesten definieren könnte? Sie haben mir sehr geholfen. Danke Grüße Mäthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maethes75
Nein, soweit mir bekannt ist geht das nicht (wie evtl im ACAD möglich) Ich zeichne dann immer eine Hilfslinie oder nehme ein anderes bestehendes Objekt in meinen "Kopieren Auswahlsatz" mit dazu, absetzen und dann neu markieren zum verschieben etc. ["Kopieren mit Basispunkt" aus Acad / über die WinZwAblage fehlt hier einfach ]
maethes75 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maethes75
Zitat: Original erstellt von cadffm: Nein, soweit mir bekannt ist geht das nicht (wie evtl im ACAD möglich)
Es gibt nicht´s was mit dem Accudraw nicht geht. Verstehe nicht ganz was das Problem ist beim Hochkopieren aus der dwg.. Basis und Zielpunkt können doch gewählt werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maethes75
Jo, aber eben nur bei dieser Methode (als Referenz mit aktivierter Lokalisierung) Nochmal genauer erklärt: Bei dem Kopieren über die WINDOWS ZWISCHENABLAGE, also von Datei zu Datei "ohne Referenz-gedaddel" kann man das eben nicht. und hier gibt es eben in Acad die Funktion "kopieren mit Basispunkt" der genau das ermöglicht, er fragt also einen Basispunkt zum kopieren über die Zwischenablage ab, an dem die Elemente dann beim einfügen hängen.. Das kopieren über die Zwischenablage ist (zumind. in ACAD) so ausgereift/getestet das es uneingeschränkt emfohlen werden kann. Und es ist eben ein "nettes" arbeiten (wer es denn mal gemacht hat)
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maethes75
Zitat: Bei dem Kopieren über die WINDOWS ZWISCHENABLAGE, also von Datei zu Datei "ohne Referenz-gedaddel" kann man das eben nicht.
Die Aussage stimmt nicht! Man kann sehr wohl Objekte mit einem Einfügepunkt in die Zwischenablage kopieren und dann genauso auch wieder einfügen. Stichwort: Tentativpunkt! Kopieren - Objekte wählen - Tentativpunkt setzen - Objekte in die Zwischenablage kopieren Einfügen - Objekte aus der Zwischenablage einfügen - auf Drehung, Skalierung achten - Tentativpunkt für Basispunkt wählen - mit Linksklick bestätigen ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maethes75
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maethes75
Richtig Gestrichelt = kein punkt durchgezogen = gefangener Punkt Im Fangfunktionsmodus kannst du z.B. einstellen was der Tentativpunkt alles fangen soll. Im Schnittpunktmodus verhält sich der Tentativpunkt ein bisschen anders. Hier will er die erste und zweite Linie "wissen" ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
