  MicroStation
  problem mit digi-tablett
Autor Thema:  problem mit digi-tablett (924 mal gelesen)
a vier
Sehen Sie sich das Profil von a vier an!   Senden Sie eine Private Message an a vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a vier
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
urplötzlich habe ich in ms/j ein problem mit dem calcomp drawingbard III.
das problem ist das der cursor bei unbewegter maus auf der stelle "flattert". so als ob er sich nicht zwischen zwei punkten entscheiden kann.
nach deinstallation und neuinstallation des treibers ist das problem immer noch vorhanden.
in allen anderen programmen tritt dieser fehler nicht auf.
kann es sein das sich die configuration des tablettes verstellt hat?
wie kommt man in die config-banken ( a,b,c) rein?
schönen dank schonmal im voraus.
a vier
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, mittlerweile bin ich selber auf den fehler gekommen.
der kondensator im netzteil des digitablettes hat sich verabschiedet.
warum der fehler aber nur im ms auftrat ist mir schleierhaft.
egal...
