  MicroStation
  Referenz plotten
Autor Thema:  Referenz plotten (1461 mal gelesen)
Maik.Roehl
Sehen Sie sich das Profil von Maik.Roehl an!   Senden Sie eine Private Message an Maik.Roehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik.Roehl
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, wie man in Microstation J als Referenz angezeigte Zeichnungen mitplotten kann? Bei Rasterreferenzen kann man den Haken bei "plotten" setzen. Bei Zeichnungen fehlt die Option leider...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik.Roehl 10 Unities + Antwort hilfreich
die sollten Standardmäßig mitgeplottet werden, ist das bei dir nicht der fall so ist etwas "verstellt" - angefangen bei den Ebenen selbst usw..
schau nochmal genau nach.
Maik.Roehl
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab gesucht ohne Ende, aber kann leider nichts finden. Hat jemand noch einen Tip für mich?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik.Roehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne den Level Manager (nicht level display).
Markier die betroffene Referenz und schau nach ob für alle Ebenen dieser Referenz der Haken in der Spalte "plot" da ist. Wenn die Spalte nicht zu sehen ist mit rechter Maustaste auf Spaltenüberschriften hinzufügen...
Und?
Maik.Roehl
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem lag woanders. Obwohl in Microstation schwarz angezeigt, wurden die Linien weiss geplottet. Auf weissem Papier natürlich nicht sichtbar. Nochmaliges explizites zuweisen der Farbe schwarz brachte den Erfolg.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik.Roehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach AutoCad Farbtabelle (war das zufällig Farbe 7)
Das Phänomen tritt dann auf, wenn in den Einstellungen Schwarzer Hintergrund -> weiß eingeschalten ist, und eine andere Farbe als 0 weiß definiert ist.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik.Roehl 10 Unities + Antwort hilfreich
O Gott, jetzt seh ich´s .. bin von v8 ausgegangen. Vergiss was ich geschrieben hab...
Zum Glück hat´s sich ja dann geklärt. Manchmal liegts an einfachen Dingen.
