  MicroStation
  Importieren von Inventor Files
Autor Thema:  Importieren von Inventor Files (2039 mal gelesen)
TBP
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBP an!   Senden Sie eine Private Message an TBP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBP
Inventor 11 - SP2
P4, 3000MHZ, 1GB Arbeitsspeicher,
GeForce FX5700,
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben ein großes Problem. Wir bekommen Inventor Files und müssen diese in Microstation importieren.
Grundsätzlich wäre das ja kein Problem, aber Microstation bringt bei jedem File entweder einen Fehler und importiert überhaupt nichts (*.sat, *.step), oder er importiert alles auf den Nullpunkt so dass nur noch ein großer Zylinderhaufen zu sehen ist.
Kann mir von euch vielleicht jemand helfen und mir sagen welche Versionen von den verschiedenen Import-Formaten Microstation importieren kann?
Danke...
TBP
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBP 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mußt Du zumindest schon mal die Version der benutzten MicroStation mit ausweisen. Je neuer desto besser, die nächste Problematik dürfte der Export aus dem Inventor sein. Sat sollte eigentlich der bessere Weg sein, da damit auch sicher Körper übergeben werden, bei step gibt es dann nur Maschenelemente. Die Plazierung (scheinbar) auf dem Nullpunkt hatte ich irgendwann auch schon mal, da hat allerdings lediglich die Skalierung der Bauteile selbst nicht gepaßt, waren alle um Faktor 1000 (oder so) zu groß, nach einer Rückskalierung war alles in Ordnung. Hier könnten ggf. die Einstellungen der Zeichnungseinheiten etwas bringen.
Die letzte Aktion diesbezüglich ist allerdings schon etwas her, und der Ausgangspunkt war ein anderer (nicht Inventor).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
TBP
Techniker
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke für die Tipps...
Microstation Version 07.01.04.16.
Skalierung der Bauteile ist OK. Das Problem ist, ich exportiere die sat Files mit der ältest-möglichen Version (4.0). Wenn ich diese in Microstation importieren möchte kommt ein Fehlerfenster mit folgendem Inhalt:
System fault: 99
MDL abort in SATINOUT
TBP
Techniker
Inventor 11 - SP2
GeForce FX5700,
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habs jetzt nochmals mit *.step probiert.
Hier bringt er folgenden Fehler:
Can't find parser database file. Please check log file for details.
Im Log File steht aber auch nichts drinnen.
Vielleicht hat diesbezüglich jemand eine Idee.
Danke...
Liebe Grüße
TBP
TBP
Techniker
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals!
Hier die Lösung des Problems, falls mal jemand das gleiche Problem hat:
Inventor -> *.iges erzeugen.
Mechanical Desktop -> mit IGESIN importieren und eine *.dxf (Format 2000) erzeugen.
Diese dxf kann in Microstation importiert werden.
lg
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBP 10 Unities + Antwort hilfreich
7.1.4.16 ?!
da fehlen mir dann die Möglichkeiten der Nachverfolgung. Ich kann mir allerdings lebhaft vorstellen, das es mit der alten /J einige Probleme gibt. Habe hier immer Im-/Exporte ausschließlich mit der V8 (und in der Regel mit 8.5 aufwärts) durchgeführt. Da ist mir der Unterstützung von sowohl Acis- als auch Parasolid-Kern und nativem DWG auch die Thematik deutlich besser geworden.
Sorry, da wirst Du wohl die Version vom letzten Jahrtausend doch mal aktualisieren müssen. Wenn Du wegen irgendwelcher Aufsätze (PDS o.ä.) an die alte Version gebunden bist, dann stell Dir genau für solche Aktionen doch eine neue Version parallel auf den Rechner.
Michael
