  MicroStation
  Filter und Ebenendarstellung
Autor Thema:  Filter und Ebenendarstellung (2467 mal gelesen)
leibig
Sehen Sie sich das Profil von leibig an!   Senden Sie eine Private Message an leibig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leibig
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit definierten Filtern und der Verwendung in der Ebenendarstellung.
Ich habe im Ebenenmanger für das Masterfile und auch für Referenzfile definierte Filter. Wenn ich nun in der Ebenendarstellung diese Filter für die Ansicht schalten möchte, passiert leider nichts.
Was mache ich falsch? Wie muß ich mit den Filtern arbeiten, damit ich einen definierten Filter auch im View so angezeigt bekomme.
Schon mal herzlichen Dank im voraus, für alle Hilfestellungen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Filter filtert - mehr nicht, in dem Fall die im Dialog anzuzeigenden Ebenen.
Was du suchst ist anscheinend die Funktion der FESTANSICHT ?
Kann mich aber auch irren (bin kein Profi), Filter sind dazu da
um sich leichter zurecht zufinden und schneller Einstellungen für
bestimmte Ebenen vornehmen zu können.
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke gemeint ist, daß im level display dialog auch von level auf filter gestellt werden kann. Dann sehe ich nicht mehr die Ebenen, sondern nur noch die filter und kann diese direkt schalten. Das ganze fand ich immer wenig intuitiv. Würde daher vorgehen wie oben angesprochen: Filter nutzen um die Levels im level display Dialog zu "dezimieren" und dann diese zum an oder ausschalten nehmen...
TRIAG
Support-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRIAG an!   Senden Sie eine Private Message an DBM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DBM
erstellt am: 07. Mrz. 2007 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt drauf an, wie die Filter definiert sind.
Ich arbeite mit Kurzbezeichnungen im Ebenennamen und kann hier "sauber" die Ebenen-Gruppen ein/ausschalten.
MicroStation 8.5.2.35
In früheren Versionen ging das nicht ganz sauber.
TRIAG
