  MicroStation
  Speicherproblem beim Abscheiden von Referenzdatei
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherproblem beim Abscheiden von Referenzdatei (1484 mal gelesen)
Maik.Roehl
Sehen Sie sich das Profil von Maik.Roehl an!   Senden Sie eine Private Message an Maik.Roehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik.Roehl
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Microstation J und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Karte als Referenzdatei (TIF) hinterlegt und möchte von dieser nur einen Ausschnitt plotten. Unter dem Menüpunkt "Referenz" gibt es ja das Tool zum abschneiden. Nach dem Setzen des Zauns und dem Starten des Abschneidetools werde ich aufgefordert einen Namen sowie ein Verzeichnis zum Abspeichern der zugeschnittenen Datei anzugeben. Klicke ich dann auf OK erhalte ich die Meldung: "Nicht genügend Speicherplatz um diese Aktion zu beenden". Sowohl RAM als auch Festplattenplatz sind zur genüge vorhanden.
Kann mir jemand mit diesem Problem helfen? Kann man irgendwo in Microstation den Speicher dafür hochsetzen?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik.Roehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir grad nicht bekannt.
Kannst Du mal die Größenordnungen durchgeben? Wie groß ist die tif (bei welcher Kompression) ? Wieviel Festplattenplatz ist frei? (Und wieviel RAM hat die Maschine?.. aber ich denke die Meldung bezieht sich auf die Festplatte..)
Maik.Roehl
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Tif-Datei ist 23,17 MB groß (Plattenspeicher) und hat einen RAM-Bedarf von 618 MB. Mein Rechner hat noch 75 GB freien Plattenspeicher und verfügt über 2 GB RAM. An den Rechnerkapazitäten kann es eigentlich nicht liegen. Ich vermute stark, dass die Speicheraufteilung in Microstation irgendwo limitiert ist.
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik.Roehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry. Fürchte da weiß ich nicht´s gutes zu berichten. Mir zwar nicht bekannt, daß es da Schwierigkeiten gibt, aber möglich wär´s. Schließlich arbeitest Du mit einer Version die schon etwas betagt ist. J hatte einige "natürliche Grenzen" für die es auch keinen Schalter *klick* gab, der das ganze mal so eben aufgebohrt hat.. z.B. 32 MB Dateigröße, Anzahl der Referenzen, Anzahl der Referenzmasken, Anzahl der Ebenen, Länge von Zellnamen etc. etc.  Hatte zu der Zeit auch alles gute Gründe.
Wenn irgend möglich versuch zumindest mal v8 (2004 Edition) oder höher zu bekommen...
Maik.Roehl
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es lag definitiv an der benötigten RAM-Größe der TIF-Datei. Microstation J hat da eine Obergrenze. Nach Verkleinerung der Datei gab's keine Probleme mehr. Bis 200 MB scheint möglich zu sein, weis ich aber nicht genau.
