  MicroStation
  Datenaustausch Microstation V8 to SolidWorks
Autor Thema:  Datenaustausch Microstation V8 to SolidWorks (1901 mal gelesen)
GB9002MZ
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von GB9002MZ an!   Senden Sie eine Private Message an GB9002MZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GB9002MZ
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wer kann mir weiterhelfen? Wie bekomme ich, schick und schnell, den Datenaustausch von Microstation 3D nach SolidWorks hin? Bin mit der Anwendung (als ACAD-User) noch nicht so bewandert...muss mich aber jetzt schon mal mit dieser Frage beschäftigen
Vielen Dank schon mal an alle Hilfsbereiten
Gabi
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB9002MZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um Volumenkörper? Ich glaube SW kann parasolid einlesen (.x_t)...
GB9002MZ
Bauingenieurin
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RobGraf,
ja, es geht um Volumenkörper. D. h. also, dass ich meine 3D-Zeichendatei in ein x_t-Format exportieren muss?! Habe dies gerade mal versucht [3D-DGN nur 398 KB groß] erhalte ich beim Export die Meldung, dass der Körper größer als die in Parasolid zulässige max. Größe sei und es später zu Problemen kommen kann. Die erzeugt x_t-Datei hat bereits eine Dateigröße >1 MB...Sind hier bei umfangreicheren Zeichnungsdateien die Probleme nicht schon vorprogrammiert?
LG
Gabi
Gabi
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB9002MZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabi.
Mach in einer KOPIE Deiner dgn folgendes um die Meldung zu vermeiden.
Arbeitseinheiten (an parasolid) anpassen: settings/design file/working units/advanced (Meldung mit OK bestätigen) -> hier die Einheiten bei "resolution" auf "Meter" stellen. Nun bei "working areas" für solids eine 1. Daraufhin sollte unten eine solid accuracy von 1 E-8 Meter stehen. OK, das ganze mit save settings speichern.
Dann Zaun um Ganze Zeichnung und alles verschieben: untere linke Ecke des Zauns nach 0,0,0 (Tipp: accudraw und "M" für absolute Koord. eingabe).
Jetzt nochmal nach parasolid konvertieren und die dumme Meldung sollte wech sein.
Natürlich erzeugen große Datenmengen Probleme :-)  Je nach solid sollte das schon ne ganz gute Maschine sein. Wie SW damit klarkommt kann ich nicht beurteilen. Aber ich hab hier durchaus schon .x_t ´s mit 100MB erzeugt...  :-D
GB9002MZ
Bauingenieurin
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RobGraf,
vielen Dank für die rasche Auskunft  Ich werde es baldigst austesten und sach dann bescheid.
LG
Gabi
Gabi
