  MicroStation
  Maßpfeile für Durchmesserbemaßung umschalten
Autor Thema:  Maßpfeile für Durchmesserbemaßung umschalten (2082 mal gelesen)
EWcadmin
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite nur noch äußerst selten mal mit Microstation V8 Edition 2004. Also habe ich mich in einen ziemlichen Anfänger zurück entwickelt und muss Euch deshalb jetzt mit einer simplen Frage nerven (Sorry dafür):
Ich habe in einer Zeichnung ein Durchmessermaß erzeugt (siehe Bild). Leider stehen die Maßpfeile ineinander und ich bekomme es einfach nicht hin, die Maßpfeile umzuschalten auf Außen. Das Durchmessermaß wurde mit Elementbemaßung erzeugt.
Wie bekomme ich das jetzt hin, das die Pfeile außen stehen?
Die andere Möglichkeit, mit Maßhilfslinien zu arbeiten möchte ich hier nicht anwenden. Das Duchmessermaß soll direkt mit der Maßlinie durch den Mittelpunkt gehen.
Grüße aus OWL
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn das eigentlich so, daß die Pfeile sich platzieren je nachdem wo Du mit der Maus warst beim absetzen: Solange die Bemassung noch dynamisch am Cursor hängt springen die Pfeile nach aussen solange Du mit dem Cursor innerhalb des Kreises bist, und nach innen wenn Du die Maus aus dem Kreis heraus ziehst. So macht das jedenfalls meine (autom.) Elementbemassung hier....
EWcadmin
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RobGraf,
vielen Dank, genau das war es.
Wäre ich wahrscheinlich nur durch Zufall drauf gekommen - wenn überhaupt. Eine Schulung hatte ich nie gehabt, wo einem sowas wahrscheinlich beigebracht wird. Ich bin es aus einem anderen CAD-Programm gewohnt, den Kreisbogen anzuklicken und dann die Maus dahin zu bewegen, wo das Maß dann abgesetzt werden soll. Die Pfeile werden dort einfach durch Anklicken der rechten Maustaste wahlweise nach innen oder außen gesetzt. So ist halt jedes CAD-Programm verschieden.
Vielen Dank. Ü´s sind schon unterwegs.
Grüße aus OWL
