  MicroStation
  Bild einfügen???
Autor Thema:  Bild einfügen??? (6096 mal gelesen)
Simulant_74
Sehen Sie sich das Profil von Simulant_74 an!   Senden Sie eine Private Message an Simulant_74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulant_74
em-Workplace (Robcad) 7.5.1
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Auszug aus Robcad ins Microstation übernehmen und dort bearbeiten. In diesem Auszug befindet sich auch ein Referenzwürfel mit Kantenlänge 1m. Gibt es die Möglichkeit diesen Auszug als Bild in Mcrostation einzufügen, das Bild mit Hilfe des Referenzwürfel maßstablich darzustellen und in den Hintergrund zu legen, damit ich die Microstationdatei bearbeiten kann???
Dank im Voraus für eure Hilfe
Buggi
Uncle Ro
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Uncle Ro an!   Senden Sie eine Private Message an Uncle Ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uncle Ro
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulant_74 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
wenn du mit "bild" ein jpg meinst dann sollte dir meine kleine anleitung im anhang weiterhelfen.
Gooloo
Konstrukteur / Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Gooloo an!   Senden Sie eine Private Message an Gooloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gooloo
Microstation V8i (S2)
Win 7
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulant_74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uncle Ro
Hmm das nennt man Murphy.. bei mir hat das nie funktioniert gehabt. Evt. auch weil ich das häcken bei interaktiv einfügen nicht aktiviert hatte.
Nun hat es funktioniert. Besten Dank.
