  MicroStation
  Basic-Makro (*.bas) im Batchbetrieb
Autor Thema:  Basic-Makro (*.bas) im Batchbetrieb (2962 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus @ALL
Vorhaben : wie immer: automatisierter Ablauf über mehrere Dateien.
Wenn ich eine einfache Scriptdatei (Befehlsdatei) hätte ist es ja mit
der "Stapelverarbeitung" klar - nun möchte ich damit aber einfach
ein bestehendes Basic-Makro (*.bas) ausführen und bekommen es nicht hin.
Frage: Wie rufe ich über Tastatureingaben ein BasicMakro auf und starte es ?
(ggf. helfen mir natürlich auch noch andere Wege die mich zu meinem Ziel führen würden  )
Danke vorab, Sebastian
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das key-in für die alten Microstation-Basics ist:
"macro MakroName"
Wohingegen die (neuen) VBA-Makros mit "vba run ..." aufgerufen werden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, werde es wohl erst "die Tage" testen, geh aber davon aus das es klappt..
(auf´n Mod ist eben "doch" verlasse, thx  )
Nobmen
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Nobmen an!   Senden Sie eine Private Message an Nobmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobmen
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich liegt es daran, das es nicht funktioniert,
weil der komplette pfad angegeben werden muss,
wenn dieser ausserhalb der normalen konfi liegt!
befehlsdatei:
macro C:\???\macro\befehl.bas (erzeugtes macro)
vba run [befehl]befehl (erstellt/konvertiert)
die abarbeitung funktioniert aber nur,
wenn sich keine tastatureingaben (bestätigungen) darin befinden,
bzw. an/abschaltung angehängter Referenzen!
nobmen
TRIAG
Support-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRIAG an!   Senden Sie eine Private Message an DBM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DBM
erstellt am: 07. Mrz. 2007 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch noch die "alte" Möglichkeit über msbatch.bat macros auszuführen. (suche mal nach msbatch in der Onlinehelp)
Alternativ gibt es noch Variablen, die steuern, welches Macro beim Öfnnen von MicroStation oder einer Zeichnung ausgeführt werden. Stand mal in der V7-Readme.
Wenn Due weitere Infos brauchst, einfach melden, muss dann erst mal nachschauen.
TRIAG
