  MicroStation
  Levels von Referenzfiles
Autor Thema:  Levels von Referenzfiles (1386 mal gelesen)
Knipsknecht
Diplom Designer
Sehen Sie sich das Profil von Knipsknecht an!   Senden Sie eine Private Message an Knipsknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knipsknecht
Microstation Dienstleistungen
erstellt am: 25. Jan. 2007 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ohne Mausen die Ebenen einer Referenz an/ausschalten??
Muss das bei 600 Dateien machen, seufz...
UCM,Basic,MDL ??
www.cad1.de
Immer auf der Suche nach Arbeit.....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knipsknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Extra.. mit einem einfachen Stapelverarbeitungs-SCRIPT(.txt)
müßte dann so oder ähnlich aussehen - die Anpassung kannst natürlich
nur du vornehmen, kenne ja deine Dateinamen/Ebenennamen nicht.
;-Beispiel-
ref lev off=ARCH3_ all;selview=all
reset
Knipsknecht
Diplom Designer
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er scheint die Dateien zu finden, aber selview=all klappt nicht.
Punkt in die Ansicht auch nich....
Mist die Help geht nicht, Netzwerk
grummel - Danke erstmal, werde weiter probieren.
www.cad1.de
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knipsknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
selview funktioniert generell im batch nicht, denke ich.
aber ein "xy=0,0" hat bei mir im test getan.
nur nicht das kommando "filedesign" am ende vergessen ( das ist "save settings").
Knipsknecht
Diplom Designer
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, es war dringend, ich hab mir was programmieren lassen
Das kann jetzt in einem ganzen Verzeichnis:
Referenzen Renamen
5 Texte ersetzen
Div Referenzebenen an/ausmachen
www.cad1.de
