  MicroStation
  Hidden Line Darstellung
Autor Thema:  Hidden Line Darstellung (1258 mal gelesen)
Phile11
Sehen Sie sich das Profil von Phile11 an!   Senden Sie eine Private Message an Phile11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phile11
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich benutze Microstation V8 XM 08.09.02.77. Ich habe eine 3D Datei erstellt. Die Frontansicht der 3D Datei möchte ich als Hidden Line in eine 2D Datei reinreferenzieren.  Wie ist es möglich nach dem reinreferenzieren weitere Linien (z.B. Centerline) einzuzeichnen, sodass sie nicht durch das Hidden Line Objekt verdeckt werden, also im Vordergrund erscheinen?
Danke für eure Hilfe!
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phile11 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie holst Du die Referenz rein? Als saved view der auf hidden line steht?
Oder in einem sheet mit Darstellungsmethode auf hidden line gestellt?
Phile11
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...in einem sheet mit Darstellungsmethode hidden line.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phile11 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzdialog/Einstellungen/Aktualisierungsfolge und die aktive Datei ganz ans Ende stellen. Elemente werden immer in der Reihenfolge angezeigt, in der sie gezeichnet werde, als die ersten unten, und der Rest darüber, daran hat sich auch in XM nichts geändert. Die Prioritätensteuerung in den 2D Modellen wirkt sich nur innerhalb einer Zeichnung aus.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Phile11
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super... Vielen Dank!
