  MicroStation
  Plotten transparent
Autor Thema:  Plotten transparent (1556 mal gelesen)
barrea
Bauzeichner/Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von barrea an!   Senden Sie eine Private Message an barrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barrea
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine flächenfülende Schraffur die ich gerne Transparent plotten möchte.
kann mir da jemand helfen?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von MS?
Sind gefüllte Flächen gemeint, oder Schraffuren?
Transparenz bei Elementen geht geschickt erst ab XM. Transparenz vor XM müsste über Materialien gelöst werden.
Wenn´s um Flächen geht kann man diese aber auch in eine Referenz auslagern und anhängen, da man dann die Darstellungsreihenfolge wählen kann, sodaß die Flächen immer zuunterst liegen..
