  MicroStation
  Liste der geöffneten Dateien ?
Autor Thema:  Liste der geöffneten Dateien ? (1094 mal gelesen)
Knipsknecht
Diplom Designer
Sehen Sie sich das Profil von Knipsknecht an!   Senden Sie eine Private Message an Knipsknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knipsknecht
Microstation Dienstleistungen
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand, wie ich automatisch
durch öffen und schließen von DGN-Dateien eine Liste
der Zeichnungsnamen und Bearbeitungszeiten (Excel oder Access?)
automatisch generieren kann ?
THX im Voraus
Ralf
www.cad1.de
Immer auf der Suche nach Arbeit.....
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 24. Jan. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knipsknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Entwickler, daher nur eine Idee wie´s ohne MDL oder gar VBA ginge. Mein Vorschlag beruht (allerdings) auf Verwendung von ucm Dateien (user commands), und die werden in absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt.
Siehe vielleicht Doku zu den Konfigurations-Variable: MS_INIT, MS_EXIT, MS_NEWFILE. Diese können Kommandos steuern, die beim öffnen von dgn´s und beim beenden von MS ausgeführ werden. In dem UCM File (einfaches ASCII File, also mit Editor erstellen) könnte ein Key-in abgesetz werden, das eine batch Datei aufruft und an diese die geöffnete dgn als Parameter weitergibt.
Das batch file wiederum könnte eine Liste (Textdatei) generieren, die dann in Excel importiert werden kann. Die Auswertung müsste dann aber in Excel erfolgen, da mir nur grad einfällt wie man Uhrzeit und Dateiname übergeben kann. Wär das was?
Knipsknecht
Diplom Designer
erstellt am: 24. Jan. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre die Notlösung. UCM's kann ich noch,
wenngleich immer mehr abgeklemmt wird (grummel)
MDL wäre sicherlich eleganter....
Vor allem ist die einfache Lösung recht arbeitsintensiv.
Als Optimist suche ich das perfekte.
Dachte es gibt schon sowas um Zeiten irgendwo wegzubunkern ?
Trotzdem THX - mal sehen was noch so als Idee kommt ?
www.cad1.de
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knipsknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Verständlich.
Ich weiß ja nicht was genau Du beabsichtigst.
Die infos, die Du mit ALT+ENTER bekommst (unter statistic) reicht nicht?
Knipsknecht
Diplom Designer
erstellt am: 25. Jan. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll für den Chef aufschreiben, in welchen Projekten ich
gearbeitet habe - so ne Liste wäre bequem...
...wozu sitz ich am Rechner, daß ich alles selbst auf Papier schreibe ??
Grummel
www.cad1.de
