  MicroStation
  User data linkage entfernen
Autor Thema:  User data linkage entfernen (971 mal gelesen)
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe bei der eMPlanner-Microstationschnittstelle festgestellt, dass die Elemente mit einer "user data linkage" (s. Attribute) nicht mehr fangbar sind.
Deshalb die Frage:
Wie kann ich diese Verknuepfung loeschen ?
Ein Workaround waere die Datei als dxf- exportieren und reimportieren.
Gibt es von Bentley hierfuer vorgesehene Vorgehensweisen ?
Der Simulator
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Entfernen von user data linkages ist nicht vorgesehen, und auch nicht ratsam. So gut wie alle Applikationen markieren auf diesem Weg, das das Element zu ihnen gehört, und speichern zusätzliche Informationen daran. Außerdem werden diese Daten für Datenbankverknüpfungen benutzt. Dies alles würde mit einem Löschen verloren gehen. Dazu kommt, das der Link keinen Einfluss auf das Verhalten hat. Dies geht nur über 'Dependency linkages', mit denen eine Applikation auch definieren kann, das das Element nicht bearbeitbar (!) ist. Dies hat jedoch dann auch seinen Grund, meist ist die Datenkonsistenz gefärdet, wenn solche Elemente verändert werden, ohne das die Applikation davon erfährt.
Wenn Elemente prinzipiell nicht mehr fangbar sind (Tentativ wird von o.g. nicht beeinflußt) sollte zunächst eine Prüfung der Sperren (Tiefenfang ?) sowie eine Prüfung der Zeichnung mit verifydgn der erste Schritt sein. Das Umkopieren in eine andere Zeichnung (ff oder aus Referenz per Zaun kopieren) kann ebenfalls Fehler beseitigen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
