  MicroStation
  Referenzdatei / file_spec[65]
Autor Thema:  Referenzdatei / file_spec[65] (1394 mal gelesen)
MShq
Sehen Sie sich das Profil von MShq an!   Senden Sie eine Private Message an MShq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MShq
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze MS J
Wenn ich eine Referenzdatei anhänge, gibt das System vor, dass es 65 Zeichen Platz hat um diese Datei speichern zu können. d.h. wenn ich diese Datei schliesse und der Pfad mehr als 65 Zeichen braucht, dass ist die Referenzdatei nur noch rot gschrieben. das heisst ich muss diese neu anhängen.
Kann man irgendwo diese 65 Zeichen erhöhen??
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MShq 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich wüsste.
Gemein ist, dass der ganze Pfad gezählt wird.
Am besten ist mit Abkürzungen arbeiten.
Ihr könnt euch sicher auf einen Schlüssel einigen.
Bei uns wird zum Bsp. Bau einfach B, Anlage A.
Auch der Dateiname kann durch Zeichen und Zahlen verschlüsselt sein.
Pfad kürzen kann zwar der Admin, aber nur User abhängig, d.h. der nächste User hat wieder Probleme.
MShq
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich habe etwas in der Hilfe gefunden (siehe Anhang), Aber Ich weiss nicht wo sich die Quellen Code befindt. hast du eine Idea?
AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 22. Jan. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MShq 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry. Aber am Quellcode habe ich mich noch nie vergriffen.
Dafür ist der Admin zuständig.
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MShq 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch die möglichkeit sogenannte configuration variables einzusetzen. mit denen kann man bestimmte pfade abkürzen.
wir haben z.b. im büro lange verzeichnisstrukturen mit mod:cob abgekürzt. das setzt man anstelle des pfades in die referencebox ein,
kann dahinter noch die pfadangabe weiter spezifizieren z.b. anstelle von
w:\büro\projekte\3d_bearbeitung\aktuell\cob\bauherr1\2006\hauptgebäude\3d_modell.dgn
würde dann nur noch mod:cob\2006\hauptgebäude\3d_modell.dgn
dadurch wird für microstation den pfad kürzer, man kann aber trotzdem lange pfadnamen benutzen.
wie genau das funktioniert am besten in der hilfe mit dem suchbegriff "configuration variables reference" raussuchen.
wo und wie man das einrichtet weiss ich gerade auch net genau. bei uns läuft das halt und ich hab mich auch noch nie genauer damit auseinander gesetzt.
