  MicroStation
  Erfahrung mit Wacom Intuos und MS V8
Autor Thema:  Erfahrung mit Wacom Intuos und MS V8 (1037 mal gelesen)
Kenshiro-xxl
Sehen Sie sich das Profil von Kenshiro-xxl an!   Senden Sie eine Private Message an Kenshiro-xxl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenshiro-xxl
erstellt am: 16. Jan. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich benutze ein Digi Tablet von Summagraphics. Es ist defekt und ich brauche ein neues. Der Hädler sagt es gibt Lieferprobleme und hat mir statt dessen ein Tablet von Wacom angeboten (Wacom Intuos USB).
Hat schon jemand damit gearbeitet oder funktioniert das überhaupt mit MS V8, da man bei dem WinTab Treiber ja nur Com-Anschlüsse auswählen kann.
Bin für jede information dankbar.
mfg Kenshiro-xxl
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenshiro-xxl 10 Unities + Antwort hilfreich
die WinTab Treiber sind eigentlich nur für die Tabletts vorgesehen, für die es vom Hersteller keine Treiberunterstützung mehr gibt (deshalb auch nur via COM). Die Wacom Tabletts werden von MicroStation unterstützt, die Einstellungen erfolgen zunächst in der Systemsteuerung (Achtung ! Maus und Stiftmodus beachten). Die MicroStation stellt nur noch die Ausmaße der Zeichenfläche ein.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Kenshiro-xxl
erstellt am: 18. Jan. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir, ich werde das Tablet mal bestellen.
mfg Achim
