  MicroStation
  Dateiformate
Autor Thema:  Dateiformate (2933 mal gelesen)
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
3 jahre alter aldi laptop *g* und es geht doch
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe microstation´ler, ich sollte ein kleine info haben.
kann mir einer sagen was für dateiformate microstation im Import und Export unterstützt. die homepage lässt sich leider nicht wirklich darüber aus.
gruss michael
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacebug69 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG/DXF für Import & Export von uralt Version bis R2005 (v82004 Edition), bzw. R2007 (XM Edition)
ebenfalls in und out für STEP(AP203,214), SAT (Acis)& Parasolid (.x_t) jeweils in verschiedenen Versionen
IGES (.igs), STL, CGM
Außerdem ausschließlich als export: u3d und vrml (1&2)
Ab v8 2004 Edition können 3d-PDF´s erzeugt werden (mit u3d).
Natürlich ließt und schreibt v8 auch diverse Bildformate (Rastergrafik).
Als Sonderlizenz (!) kann man auch einen JT Export bekommen...
spacebug69
cad tipse :-)
erstellt am: 13. Jan. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt !! danke :-)
