  MicroStation
  Place Callout Leader in Microstation XM verschwunden
Autor Thema:  Place Callout Leader in Microstation XM verschwunden (802 mal gelesen)
Richie Rich
Sehen Sie sich das Profil von Richie Rich an!   Senden Sie eine Private Message an Richie Rich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richie Rich
Microstation XM: 08.09.02.77
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl "Place Callout Leader" ist in der XM-Version leider nicht mehr enthalten.
Dafür wurde aber unter "Place Note" der Menüpunkt Textframe erweitert. Allerdings verhält sich dieser sehr seltsam.
Ich beschreibe mal kurz meine vorgehensweise:
Ich nutze die Funktion "Place note" mit Textframe "Circle" z.B. mit Inhalt "1"
Nachdem ich die Note gesetzt habe, ändere ich die "1" in eine "2" (mit Doppelklick auf den Text)
Der Kreis wird auf einmal seltsamerweise viel größer.
Der Kreis wird auch dann größer wenn ich die "1" in eine "1" ändere. Umso öfter ich das mache desto größer wird der Kreis.
Habt ihr auch das gleiche Phänomen? Kann man die größe des Kreises irgendwo fixieren/definieren?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richie Rich 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte das Problem bei meiner XM nicht reproduzieren (08.09.03.48).
Kreis bleibt immer gleich groß, wenn Text gleich bleibt. Natürlich soll sich die Kreisgröße verändern wenn der Textinhalt größer oder kleiner wird. Deshalb glaube ich auch nicht, daß die Größe festgelegt werden kann...
Richie Rich
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der fehler wurde in der tat in der neuesten version behoben.
habe sie eben installiert und ausprobiert.
