  MicroStation
  Bohrungen durch mehrere runde Teile
Autor Thema:  Bohrungen durch mehrere runde Teile (1526 mal gelesen)
kai.1977
Sehen Sie sich das Profil von kai.1977 an!   Senden Sie eine Private Message an kai.1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai.1977
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein neustes Problem ist ein Dampfkessel an dem Ein Nietblech festgenietet werden soll. Dummerweise hab ich keine Idee wie ich die Nietlöcher in den runden Körper bekommen soll, so dass diese in beiden Blechschichten übereinander liegen. Eine Reihe funktioniert. Bei der Future Matrix wird eine Zeile vollständig angezeigt. Die zweite Zeile bekomme ich nur mit spiegeln hin. Das dumme ist aber, dass dann die Löcher nicht deckungsgleich liegen.
Gibt´s ´ne Möglichkeit ein Loch durch zwei Körper zu bohren ohne auf der gegenüberliegenden Seite ein Loch zu fabrezieren?
Richie Rich
Sehen Sie sich das Profil von Richie Rich an!   Senden Sie eine Private Message an Richie Rich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richie Rich
Microstation XM: 08.09.02.77
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.1977 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal an den stellen wo bohrungen gestanzt werden sollten, zylinder zu erstellen. (z.b. mit der matrix-funktion)
wenn die zylinder erstellt sind, nutze die funktion "3d körper subtrahieren". du kannst die objekte auch gruppieren vor dem subtrahieren damit du die funktion nur 1 mal nutzen musst.
ich weiß allerdings nicht genau was für auswirkungen dies für die spätere bearbeitung der objekte hat.
kai.1977
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Zylinder funktioniert tatsächlich ganz gut. Was die folgen angeht so weiss ich allerdings auch nicht wie das Programm mal drauf reagiert.
