  MicroStation
  Zellen und Ebenen
Autor Thema:  Zellen und Ebenen (1148 mal gelesen)
leibig
Sehen Sie sich das Profil von leibig an!   Senden Sie eine Private Message an leibig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leibig
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mache ich falsch beim Plazieren einer Graphikzelle, wenn die Zelle nicht auf der Ebene plaziert wird, auf der sie eigentlich erstellt wurde, sondern immer auf der gerade aktiven Ebene.
Schon mal im voraus Danke für Antworten.
hacer
Sehen Sie sich das Profil von hacer an!   Senden Sie eine Private Message an hacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacer
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
....nur ne ideee....
hast du auch beim Erstellen der Zelle auf der richtigen Ebene gezeichnet... denn wenn du die Zelle auf der Ebene "Default" erstellt hast, wird die Zelle beim Einfügen auf die aktive Ebene gesetzt...
nur ein gedanke....
gruß hacer
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 13. Dez. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leibig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe auch davon aus, daß die Zelle selbst auf default erzeugt wurde.
Ein anderer Grund für "merkwürdiges" Levelverhalten beim Zellen plazieren ist die Einstellung "relative". Dann werden die Levels anhand der Numerierung und dem aktiven Level plaziert...
