  MicroStation
  Datenfeld mit Excel verknüpfen?
Autor Thema:  Datenfeld mit Excel verknüpfen? (2603 mal gelesen)
k.schlie
Sehen Sie sich das Profil von k.schlie an!   Senden Sie eine Private Message an k.schlie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.schlie
Microstation V8 08.05.00.64
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage:
Ich habe in meiner Microstation-Zeichnung in meiner Legende immer mehrere Datenfelder, die je nach Zeichnung unterschiedlich ausgefüllt werden. Zusätzlich habe ich eine Excel-Tabelle, in die ich zur Zeit die Daten aus den Datenfeldern per Hand übertrage.
Gibt es da eine elegantere Lösung? Mit "Dateien verknüpfen" oder so?
Danke für eure Hilfe,
Kikki
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 04. Dez. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Die Tabelle als Office Objekt in die dgn einfügen ist keine Alternative?
-> Tablellenbereich selektieren, STRG+C, in V8: Edit/paste special
Hier kann man als Link oder als Kopie einfügen.
Für Geld gibt es tools die das einem auch als MS Elemente realisieren.
k.schlie
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal genauer:
Ich hatte vermutet, dass es möglich ist, eine Excel-Datei zu haben, in die automatisch der Inhalt eines bestimmten Datenfeldes übernommen wird.
Wenn ich also in der Zeichnung das Datenfeld, in dem das Datum steht, aktualisiere, sollte sich in der Excel-Tabelle das Datum automatisch, oder nach einem "aktualisieren" Befehl ändern.
Es sollen nicht Daten aus Excel in die Microstation übernommen werden.
Gruß, K. Schlie
[Diese Nachricht wurde von k.schlie am 08. Dez. 2006 editiert.]
