  MicroStation
  Lilnienstaerke echt anzeigen
Autor Thema:  Lilnienstaerke echt anzeigen (1738 mal gelesen)
mr_angers
Landscahftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von mr_angers an!   Senden Sie eine Private Message an mr_angers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_angers
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wuerde gerne wissen, ob es eine Taste/ Einstellung gibt, in der sich die Linienstaerke in der Zeichenebene anzeigen laest.
Ich sehe im Zeichenbereich ja immer nur den Vektor einer Linie, Kreises, etc. Egal welche Linienstaerke ich eingebe, die Linie ist immer nur hauchduenn. Wenn ich nun 2 Linien genau nebeneinander zeichen moechte, muss ich aber sehen, wie Stark die Erse ist, damit ich die Zweite genau daneben legen kann.
Wie kann ich dies anzeigen lassen?
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 25. Nov. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mr_angers,
die Strichstärke-Darstellung auf dem Bildschirm kann in der Box Ansichtsattribute ein- und ausgeschaltet werden.
Die Box "Ansichtsattribute" erreichst Du über verschiedene Wege:
z.B.: Menüleiste "Einstellungen" -> "Ansichtsattribute"
oder mit der Tastenkombination CRTL+B.
Die Breite der Darstellung pro Strichstärken-Nummer kann unter
Menüleiste "Arbeitsbereich" -> "Voreinstellungen" -> Knopf "Strichstärken..." skaliert bzw. neu zugewiesen werden.
MfG Frank
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend sei erwähnt, daß es nicht dem Normalfall entspricht, wenn Linienstärken alle "0" sind. Und so wie es sich anhört ist es bei Dir der Fall. Kommt die Zeichnung aus Acad? Manchmal ist dann (wie oben bereits erwähnt) in den Ansichtsattributen die Stärke (weight) vollständig deaktiviert.
Einen noch nicht genannte Möglichkeit: Ebenensymbolik aktiviert (ebenfalls in Ansichtsattributen). Die Ebenensymbolik kann allen Ebenen neue Attribute zuweisen (siehe Levelmanager).
Die Veränderung der Standardstrichstärken (Arbeitsbereich/Voreinstellungen...) ist i.d.R. nicht notwendig/ratsam.
mr_angers
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt weiss ich bescheid!
