  MicroStation
  Konfiguration „Zeichnungen.pcf“
Autor Thema:  Konfiguration „Zeichnungen.pcf“ (1667 mal gelesen)
HAKL
Sehen Sie sich das Profil von HAKL an!   Senden Sie eine Private Message an HAKL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAKL
Windows XP
MicroStation 8.09.04.51 de
ViegaCAD 5.2 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Anwender,
MicroStation gibt mir Rätsel auf, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich habe ein Projekt „Zeichnungen“ angelegt. Um nicht die Konfiguration zu ändern, habe ich die Datei „Zeichnungen.pcf“ editiert.
# Project Configuration File - $Revision: 1.3 $
_USTN_PROJECTDESCR  = Untitled Project
#  Set search paths.
MS_DEF < D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\dgn\
MS_CELL < D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\cell\
MS_CELLOUT = D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\cell\
MS_CELLLIST < D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\cell\*.cel
MS_CELLSELECTORDIR  = D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\cell\
MS_SEEDFILES = D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\seed\
MS_SYMBRSRC > D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\symb\*.rsc
MS_SETTINGSDIR < D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\data\
MS_SETTINGSOUTDIR  = D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\data\
MS_DGNLIBLIST < D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\DGNLIB\
MS_MDLAPPS = D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\mdlapps\
MS_MACRO = D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\macros\
MS_BACKUP = D:\Daten_CAD\Projekte\Zeichnungen\bck\
%lock MS_DESIGNMODELSEED
%lock MS_SHEETMODELSEED
%lock MS_DWGMODELSEED
%lock MS_DESIGNSEED
Dies funktioniert bis auf „MS_MDLAPPS, MS_MACRO und MS_BACKUP". Bei allen drei Einträgen fehlt beim Betrachten in der Konfiguration der letzte Backslash. Siehe „Konfig-Benutzer.jpg“.
Gruß HAKL
HAKL
Windows XP
ViegaCAD 5.2 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 23. Nov. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch CAD.de gibt ,mir Rätsel auf. Hoffe das Bild "Konfig-Benutzer.jpg " wurde jetzt hochgeladen.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKL 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm anstelle des Backslash mal einen Slash (/).
Speziell am Zeilenende gibt es hin und wieder das Problem. Microstation kennt die Unix-Schreibweise hier auch, und wandelt den Slash korrekt in einen Backslash (vielleicht kommt der Fehler auch daher  )
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
HAKL
Windows XP
ViegaCAD 5.2 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael.
Glaube es "/" gestern ohne Erfolg editiert zu haben.
Aufgrund deines Hinweises habe ich alle "\" in "/" getauscht, sodann hat es funktioniert.
