  MicroStation
  Referenzen oeffnen
Autor Thema:  Referenzen oeffnen (900 mal gelesen)
mr_angers
Landscahftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von mr_angers an!   Senden Sie eine Private Message an mr_angers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_angers
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in einer Datei (M.Station 8) und moechte moeglichst schnell alle enthaltene Referenz-Dateien in neuen Fenstern oeffnen. Gibt es dazu einen Shortcut bzw. wie kann ich diesen Befehl ausfuehren, ohne das mein Originalfenster von meiner Ausgangsdatei geschlossen wird?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also prinzipiell ist MicroStation erstmal so konzipiert, daß nur eine Session geöffnet ist.
In eine Referenz kann man in v8 (2004 Edition) nur wechseln, indem man in dem Referenzdialog die Ref. anwählt und "exchange" sagt.
In der XM Version gibt es da eine kleine Veränderung. Hier kann man auch aus XM heraus eine weitere XM Session öffnen. (Ich muß nur nochmal nachschaun ob das auch aus dem Referenzdialog heraus geht...)
