  MicroStation
  rendern mit Partcle Trace und Radiosity
Autor Thema:  rendern mit Partcle Trace und Radiosity (997 mal gelesen)
jönne
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von jönne an!   Senden Sie eine Private Message an jönne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jönne
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, daß ich beim rendern mit particle trace bei Bögen(z.B. Fenstern bei Altbauten) und Zylindern ein relativ grobmaschiges Netz bekomme, welches sich dann durch merkwürdige Farberscheinungen ausdrückt, Hab das nicht wegbekommen (Bei ansonsten guten Rendering-Ergebnissen)
Bei Radiosity werden teilweise einige Maschen gar nicht belichtet.
Kann mir da jemand helfen?
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jönne 10 Unities + Antwort hilfreich
Also diese Farbverfälschungen (Flecken) beim Particle Tracing kenn ich eigentlich nur wenn zu wenig Partikel gewählt wurden.
Bin mir aber nicht sicher ob Du das meinst. Ungenaue Bögen können auch mit einem zu hohen Wert für "stroke tolerance" zusammenhängen. Den findet man unter settings/rendering/general.
Mal in der Kategorie "meshing" in den PT Einstellungen den Wert für "smoothness" hochgesetzt?
Radiosity: "iluminate both sides of surfaces" aktiviert?
