  MicroStation
  arbeiten mit mehfachlinien
Autor Thema:  arbeiten mit mehfachlinien (2807 mal gelesen)
Uncle Ro
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Uncle Ro an!   Senden Sie eine Private Message an Uncle Ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uncle Ro
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
ich hätte da mal zwei fragen die mir die hilfe der mst leider nicht beantwortet hat.
Frage 1
ich bastele gerade an einer seed-datei mit der
microstation xm bzw. v7.( aus bestimmten gründen nutze ich noch beide versionen)
wie kann man es hinbekommen ,das alle informationen zu einem element ( in meinem fall ist es eine Mehrfachlinie ) mit dem smartmatch befehl aus einer angehängten refferenz in eine andere zeichnung transportiert werden.
mit alle Informationen meine ich :
farbe,ebenen-nnummer, ebenen-name,füllfarbe etc .eben alles was dem original so anhängt.
all diese informationen möchte ich mir in meiner seed aus einer angehängten refferenz holen um damit in der neuen zeichnung zu zeichnen.
bei mir ist es momentan so ,das ich alle elementinfos übernehmen kann bis auf den ebenennamen. hier übernimmt microstation xm immer nur die nummer der ebene .
als namen gibt microstation lediglich EBENE 63 an obwohl der name im original eigendlich WAND-24-Neu lauten sollte.
frage 2
wie kann man in der mst v7 einer bereits plazierten mehrfachlinie eine  neue linien farbe geben ? bei mir ändert sich immer nur nur die farbe der füllung.
bin für alle tipps dankbar
sollte ich mich unverständlich ausgedrückt haben ,bitte nachfragen.
unter    unclero1@aol.com
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uncle Ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage 2 erstmal: Schau mal in die Mehrfachlinien Definitionen rein (Element/Multilines), ob die Werte nicht fest definiert sind.
Wenn ja, dann (falls ich mich recht erinnere) geht ein Ändern der Attribute nur über die Funktion "change multilines to active definition" welche man in der "change attributes" toolbox findet.
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uncle Ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage 1:
In J gab es in dem Sinne keine Levelnamen. Man konnte zwar Namen vergeben und sogar gruppieren, aber das war mehr als "Beschriftung" gedacht. Das ganze Levelsystem hat sich ja mit der v8 drastisch geändert. Jetzt ist nicht mehr die levelnummer maßgeblich, sondern eben der Name.
v8 u. XM werden daher von J übernommene Elemente standardmäßig auf einen level legen, der der alten Nummer entspricht.
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 21. Nov. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uncle Ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade nochmal getestet: Sowohl beim Hochkopieren in XM aus einer J Referenz, als auch beim smartMatch, wird (sofern vergeben) der Levelname von J und nicht die Nummer übernommen. Das gilt zumindest für nicht-komplexe Elemente.
Das Problem wird also mit den Mehrfachlinien zusammenhängen.
Uncle Ro
Zeichner
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat super geklappt ! danke
hatte den befehl zwar benutzt ,mich dann aber immer gewundert warum nicht wie in allen anderen atributänderungswerkzeugen die zu ändernden attribute auch angezeigt werden.
logisch hätte ich auch gefunden , wenn der smartmatchbefehl mir die notwendigen informationen einstellen würde , um dann diese attribute auf die gewählte mehrfachlinie zu übertragen. in diesem bezug ist mst  meiner meinung nach nicht durchgängig logisch programiert.
gruß
uncle ro
