  MicroStation
  Einheitliche Farbtabelle anhängen
Autor Thema:  Einheitliche Farbtabelle anhängen (1885 mal gelesen)
marmic
Sehen Sie sich das Profil von marmic an!   Senden Sie eine Private Message an marmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marmic
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit MicroStation SE und habe folgende Fragen:
1) Ist es möglich, mehreren dgn's dieselbe Farbtabelle zuzuweisen, falls ja, wie ? Diese soll nicht die Default-Tabelle sein, sondern eine selbst definierte mit eigenem Namen, z.B. test.tbl.
2) Kann man in dieser Farbtabelle test.tbl Farben ändern, mit dem Ziel, dass dann jedes dgn, das diese Tabelle benutzt, auch die geänderten Farben enthält?
Herzlichen Dank
Mark
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die .tbl Dateien sind eigentlich nur eine Transportlösung für die Farbtabellen. Die benutzte Farbtabelleist integraler Bestandteil der DGN Datei. Beim sogenannten Anhängen einer Farbtabelle (im Dialogfeld Farbtabelle) wird lediglich die Farbzuweisung der internen oder einer extern zugeladenen Datei angezeigt, und mit dem Knopf zuweisen die interne Farbtabelle der Datei überschrieben (ob die .tbl Datei später  noch existiert spielt daher keine Rolle).
Die Übertragung kann so auch nur einzeln in diesem Dialog erfolgen, bzw. empfiehlt es sich, eine separate Seed-Datei mit dieser Farbtabelle zu erstellen, und neue Dateien davon abzuleiten. Änderungen an der .tbl Datei werden auf Grund dessen auch nicht automatisch in die Zeichnungen übernommen. Dies hat auch seine Ursache in der Revisionssicherheit der einzelnen Zeichnung. Änderungen an den Einstellungsdateien dürfen alte Projekte beim Öffnen nicht 'zerstören' (und das wären sie mit einer vollkommen anderen Farbdarstellung).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
