  MicroStation
  Schnitt erstellen
Autor Thema:  Schnitt erstellen (5350 mal gelesen)
ReppM
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von ReppM an!   Senden Sie eine Private Message an ReppM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReppM
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Microstation eine Anlage in 3D erstellt. Um jetzt Zeichnungen anfertigen zu können, habe ich eine neue dgn mit Zeichnungsrahmen angelegt und mein Modell als Referenz angehängt. Jetzt benötige ich noch einige Schnittansichten auf meiner Zeichnung. Das Problem ist: Wie kann ich einen Schnitt in einem Volumenmodell anlegen und diesen mit Schraffur usw. auf Papier bringen? Eigentlich müsste das Automatisch funktionieren ?
Kann mir jemand dafür eine Anleitung geben?
Im voraus schon mal vielen Dank !
Grüße Michael
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReppM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Sag uns doch mal bitte Deine MS-Version. Dann kann man Dir besser helfen.
(Du sprichst im übrigen eine Funktion an, die sich nicht so einfach in 2 Sätzen erklären lässt. Auch hier gibt es wieder verschiedene Lösungsansäzte.)
Gruß.
ReppM
Maschinenbauer
erstellt am: 06. Nov. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende die Version V8.05 !
RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReppM 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab: mit automatischer Schraffur etc. wirst Du in der puren Microstation da nichts finden. Soweit ich weiß ist die Schnitterstellung stark verbessert wenn man die Bentley-Aufsatz Triforma benutzt.
Was man in der reinen v8 machen kann:
Schon mit der Funktion "Extras/Schnitt erzeugen" auseinandergesetzt ?
(utilities/generate section)
Vielleicht mal in der Doku nach "generate section" bzw. "Schnitt" suchen.
Hiermit kann man Schnitte in der Modellzeichnung erzeugen und sozusagen exportieren oder einzeichnen.
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du aber über Referenzierung gehen. Hierfür müsste man in etwa so vorgehen: im sheet das model anreferenieren, Darstellungstiefe definieren (um Körper zu schneiden), und Darstellungsmethode der Referenz z.B. auf "true hidden line" stellen (set reference presentation). Anschließend kann man mit "copy fold references" (Befehle alle im Referenzdialog) einfach weitere Ansichten daraus erstellen.
Wenn die Referenzen so definiert wurden, werden spätere Änderungen des 3D Modells sichtbar sobald man die Darstellungsmethode nochmal neu berechnen lässt (sozusagen aktualisiert).
Worüber man nachdenken könnte wäre auch im 3D Modell saved views zu erzeugen. Die kann man nämlich bei der Referenzierung direkt auswählen, und so hätte man in unterschiedlichen layouts immer exakt die gleiche Darstellung des Modells.
ReppM
Maschinenbauer
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über die Darstellungstiefe hat es funktioniert!
Vielen Dank!
Gruß Michael
