  MicroStation
  Ebenensymbolik für Referenzen übernehmen
Autor Thema:  Ebenensymbolik für Referenzen übernehmen (1192 mal gelesen)
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
V8 / TriCad 7.56
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
ich arbeite mit Microstation V8 und möchte gerne die Ebenensymbolik für die gleichen Referenzen aus einer anderen Datei übernehmen.Ist das möglich?
LG,
Terraform
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird sicher nicht so einfach. Im Prinzip hast du mehrere Möglichkeiten, aber auch mehrere Fehlerquellen.
Du kannst dir aus der vorhandenen Einstellung ein seed Datei erzeugen, die du für die Referenzen verwendest, oder eine csv schreiben mit den entsprechenden Einstellungen, die du für deine Zeichnungen benutzt.
Das Problem in V8 ist nur, dass du zusätzliche oder abweichende Ebenen dabei nicht berücksichtigen kannst. Auch mit Zellen, die auf verschiedenen Ebenen gezeichnet sind wirst du Probleme bekommen.
Darfst und willst du überhaupt die Referenz ändern? Oder willst du nur in der aktuellen Zeichnung die Referenzdarstellung ändern?
Terraform
V8 / TriCad 7.56
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
...ich möchte nur die Darstellung ändern. Und ich habe praktisch schon eine andere vorhandene Datei, in der ich die gleichen Referenzen verwende.Also hatte ich mir die ältere Datei mit "Anhänge kopieren" angehangen. Nur hat er dabei die Darstellung nicht übernommen, was ich schade fand. Meine Frage zielt im Prinzip darauf ab, ob es irgendwo nen Haken oder was auch immer gibt, mit dem ich die Darstellung aus der Datei übernehmen kann. Mit importierten Festansichten hat es auch nicht geklappt... (Haken bei Ebenensymbolik in den Ansichtsattributen ist drin)..
Eine "komplizierte" Lösung lohnt sich nicht. Aber es kommt doch ab und an vor, dass ich das so verwende. Die alte Datei kopieren sitzt nicht drin, da ich Dateien vom Kunden bekomme, in denen ich arbeiten muß..
Schönes Wochenende!
