  MicroStation
  Speedikon
Autor Thema:  Speedikon (1473 mal gelesen)
Markus.Meister
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus.Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.Meister
MicroStation V8
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich in Zukunft mit dem Aufsatz Speedikon beschäftigen. Hat jemand Erfahrung damit? Gibt es dazü Bücher o.ä. um sich einzuarbeiten.
Danke im Voraus.
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 31. Okt. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Falls keine Antwort mehr hier kommt: Speedikon ist für MS relativ neu. Versuch es dann im Acad Forum, für AutoCad ist der Aufsatz schon länger vorhanden.
Gruß.
riptide
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von riptide an!   Senden Sie eine Private Message an riptide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riptide
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
ts, ts
hallo,
das erste frontend für das der vorgänger von speedikon - Parch - entwicklet wurde war Microstation. vor 1998. Danach gab es speedikon
ab Version 3.5 auch für Autocad und Atlantis, heute Workbase.
Mail mich docch mal an, was du gebrauchen könntest :-)
Riptide
tommi02
T.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tommi02 an!   Senden Sie eine Private Message an tommi02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommi02
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich arbeite seit 2001 mit MS (J,V8) und Applikation Tricad für hauptsächlich Lüftung 3D. Kann jemand mir sagen, ob Speedikon eigentlich auch mal als reine Lüftungsaplikation benutzt wird? Wenn ja, was sind die grösste Unterschiede zw. den zwei Programme ?!
