  MicroStation
  Konvertieren DWG -> PDF
Autor Thema:  Konvertieren DWG -> PDF (1949 mal gelesen)
loori
Kartograph
Sehen Sie sich das Profil von loori an!   Senden Sie eine Private Message an loori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loori
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich habe mehrere tausend dwg-files, die ich ins pdf-format konvertieren moechte. diese aufgabe moechte ich gerne automatiesieren (d.h. ich muss die aufgabe automatisisieren  ).
ich arbeite mit autocad lt und bin mir nicht sicher, ob vba-scripts dort laufen, ist autolisp eventuell eine bessere alternative?
ist es ueberhaupt moeglich, die plot-funktion zu automatisieren? irgendwo habe ich auch gelesen, dass das auswaehlen von menuepunkten nicht automatisierbar ist.
ausserdem wuerde ich gerne mit einem makrorecorder arbeiten, leider hat autocad keinen integriert. gibt es bestimmte makrorecorder, die besonders fuer autocad zu empfehlen sind?
besten dank fuer eure hilfe,
loori.
loori
Kartograph
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diesen thread habe ich durchaus registriert, diese moeglichkeit finde ich nicht bei mir. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/000677.shtml
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loori 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo loori,
Du bist hier etwas falsch. Das hier ist das MicroStation Forum. Da wird man Dir mit dem AutoCAD Problem nicht so richtig weiterhelfen können. Versuche s doch noch einmal im AutoCAD bzw. AutoCAD LT Forum. Nun aber schon mal die ersten Antworten. Im reinen LT fünktioniert weder VBA noch Lisp. Mit dem LT-Extender kannst Du aber die Lisp Programme nutzen. VBA geht trotzdem nicht.    Welche AutoCAD LT Version hast Du eigentlich? Hast Du es schon einmal über Stapelplotten probiert? Alles weitere, auch Deine antworten sind im AutoCAD LT Forum besser aufgehoben.
Vielleicht kann der Mod ja mal den Beitrag verschieben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
loori
Kartograph
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke und verzeihung. aber das sind erstmal gute hinweise, denn derzeit bewege ich noch etwas im dunkeln ...
loori
Kartograph
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im Auto-Cad Forum einen passenden Thread gefunden, bin ueber die google-suche hier falsch reingerutsch ... Sorry.
