  MicroStation
  Referenzdateien
Autor Thema:  Referenzdateien (786 mal gelesen)
marmic
Sehen Sie sich das Profil von marmic an!   Senden Sie eine Private Message an marmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marmic
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit MicroStation SE. Beim Öffnen des Fensters mit den Infos zu den Referenzdateien (Datei-> Referenzen) erscheint die Meldung gemäss Anhang_1. Nach mehrmaligem OK-Klick erscheint schliesslich ein leeres Fenster gemäss Anhang_2. Um weiter zu arbeiten muss ich dieses leere Fenster schliessen, ohne je die gewünschten Infos zu den Referenzdateien gesehen zu haben.
Kann mir jemand sagen, was die Meldung in Anhang_1 bedeutet und wie ich dieses Problem lösen kann?
Herlichen Dank für die Auskunft.
Grüsse
Mark
Herzlichen Dank
Mark
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Interface oder die Einstellungdatei (upf) sind vermutlich defekt.
Das kannst Du prüfen indem Du beim Start von MS im Microstation Manager bei Workspace und Interface mal "new..." ausführst und es dann mal mit diesen Einstellungen versuchst. (Ist evtl. einfacher als die entsprechenden Dateien im System zu suchen und zu löschen.)
