  MicroStation
  Konvertierung .dng -> .dxf Problem
Autor Thema:  Konvertierung .dng -> .dxf Problem (1233 mal gelesen)
cebu05
Sehen Sie sich das Profil von cebu05 an!   Senden Sie eine Private Message an cebu05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cebu05
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit einem alten Drawbase Programm (Vers. 1997) .dng Dateien als .dxf Format exportieren. Diese .dxf öffne ich in ACAD 2006. Das Problem: Die Konturen sind nicht mehr geschlossen! Vor allem an Verbindungspunkten von Linie und Bogen ist die Kontur um wenige 1/10 bis 1/100 geöffnet. Das ist fatal zur weiteren Übergabe an die CNC Maschine..
Hat hier jemand eine Idee ??
cebu05
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die .dwg Datei kann unter http://www.wegmann-holz.de/CAD/problem.dwg
heruntergeladen werden!!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cebu05 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Forum ?
Drawbase hat mit MicroStation nicht allzu viel zu tun. Das zwischen dgn und dng eine leichte Verwechslung möglich ist, hilft dabei auch nicht weiter. Drawbase kann zwar wohl dgn Dateien lesen (laut Webseite), aber wohl noch nicht 1997.
Und die resultierende dwg Datei ist für eine Analyse genausowenig geeignet. Wenn, dann gehört dort das 'fehlerhafte' Original oder die 'Transport' dxf rein.
Ein Hinweis noch, dxf Dateien haben eine fixe Anzahl von Nachkommastellen. Vielleicht ist die Abweichung dort rundungsbedingt zu suchen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
[Diese Nachricht wurde von stark am 17. Okt. 2006 editiert.]
Dig15
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cebu05 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es OT ist, im AutoCAD gibt es die Möglichkeit Polylinien zu verbinden, auch wenn sie nicht 100%ig geschlossen sind. Der Abstand kann individuell gewählt werden. wenn Du noch weitere Fragen dazu hast, dann melde Dich oder stelle Deine Frage im AutoCAD-Forum.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
