  MicroStation
  Plotterfarben
Autor Thema:  Plotterfarben (1318 mal gelesen)
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WoZ an!   Senden Sie eine Private Message an WoZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoZ
MicroStation V8i, SS10, Version 08.11.09.916
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade auf ein Phänomen gestoßen.
Wir haben drei Workstation unter MS-SE in einem Netzwerk. Die kompletten Einstellungsdateien sind auf unserem Server zentral abgelegt, jeder hat mit den gleichen Rechten Zugriff. Nun kommt es aber zu Unterschieden bei den Farben der Plots. Ein Plot von Rechner 1 abgeschickt, hat hellere Farben als der gleiche Plot von Rechner 2.
Zuerst hatte ich die Farbgenauigkeit (Arbeitsbereich -> Voreinstellungen -> Zeichnung -> Farbgenauigkeit) im Verdacht. Aber jede Änderung an diesem Wert verändert keine Farbe im Plot. Welche Einstellungen können diese Unterschiede zwischen zwei Rechnern ausmachen?
Wolfgang
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir eigentlich nur erklären, wenn die Systemdrucker zur Ausgabe benutzt werden (printer.plt). Dort kann im Windows-Treiber zusätzlich mit dem Farbmanagement 'gespielt' werden. Aus der reinen MicroStation wüßte ich jetzt auf Anhieb nichts, SE kann ich auch nicht nachsehen (bei uns sind alle Kunden auf V8)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, Michael. Das war es zwar nicht, hat mich aber immerhin auf eine andere Idee gebracht.
Ich habe es nun gefunden. Es lag an der Einstellung für Referenzen, dass diese die eigene angehängte Farbtabelle benutzen sollen. Damit wurde die Farbtabelle der aktiven Datei halt nicht auch auf die Referenz angewandt. Muss man auch erst mal finden.
Rechner 1: Arbeitsbereich -> Voreinstellungen -> Referenzdatei -> Farbtabelle verwenden [X]
Rechner 2: Arbeitsbereich -> Voreinstellungen -> Referenzdatei -> Farbtabelle verwenden [ ]
Wolfgang
