 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrie unter Bemassung verstecken (2137 mal gelesen)
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r17 (englisch) - Win XP Pro SP2 - HP xw9300 WORKSTATION - 2 GB RAM - AMD OPTERON 2,2 GHZ - NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Kollegen, ich weiss nicht, wie ich Bemassungen so erstellen kann, dass die ein Kaestchen um die Bemassungszahl die darunterliegende Geometrie verdeckt. Kann mir da jemand bitte auf die Spruenge helfen? Ein workaround waere sicher, die erstellten Kistchen mit einem Pattern zu fuellen. Mal schauen, Ahoi, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexandra Daniel Mitglied Bauzeichnerin, CAD-Administration
 Beiträge: 56 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, Wenn ich Die Bemassung erstelle, sieht man zwar noch die "weisse Kiste", aber nach einem "update view" versciebt sich die erstellte Dimension leider in den Hintergrund. Die Geometrie wurde ueber eine Referenz mit "Live nesting" an die Drafting Umgebung angehaengt... Weiss jemand da Abhilfe? Wieso bleibt der text nicht im Vordergrund? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
tomheuser Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 20.05.2003 Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Hallo, was auch funktioniert ist, in den Bemaßungseinstellungen unter Text einen Textrahmen mitzusetzen. Dieser kann dann als Differenzfläche zur Bemusterung oder farblichen Anlegung genutzt werden. Funktioniert aber nur, wenn die Bemaßung vorher gesetzt wird, Textrahmen muss beim Bemustern schon da sein. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Ich verstehe leider nicht genau, wie Du das meinst. In den Einstellungen unter Text ein Rahmen erstellen kann ich. Aber dann bei der "Differentzfläche" verliess es mich ;-) Liebe Gruesse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
