  MicroStation
  Ebenen inklusive Inhalt nicht exportieren
Autor Thema:  Ebenen inklusive Inhalt nicht exportieren (1011 mal gelesen)
autocaddy
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von autocaddy an!   Senden Sie eine Private Message an autocaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocaddy
Windows 7
erstellt am: 06. Sep. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit aus einer V8- Zeichnung heraus Teile der Zeichnung so zu exportieren bzw. über Speichern unter... zu sichern, dass nur bestimmte Ebenen in der neuen Zeichnung enthalten sind. In den Speicheroptionen habe ich beispielsweise bereits erkannt, dass bei gefrorenen Ebenen deren Inhalt so weggestellt werden kann, dass er in der neuen Zeichnung nicht mehr existiert. Allerdings ist die dann leere Ebene noch immer enthalten. Ein Löschen der dann leeren Ebenen ist zwar möglich --> jedoch ein zusätzlicher Arbeitsschritt.
Ist es nun möglich den Export auch so vorzubereiten, dass auch die Ebene selbst nicht in der neuen Zeichnung erscheint.
Vielen Dank von autocaddy, der sich auch mit MicroStation kämpfen muss.
autocaddy
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es doch anderst herum, nimm die Elemente die du exportieren willst, leg diese in separate Zeichungen und hänge diese Zeichungen als Zellen/Referenz an..........
