  MicroStation
  Fangpunkte werden nicht gezeigt !!?????????
Autor Thema:  Fangpunkte werden nicht gezeigt !!????????? (2695 mal gelesen)
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in Version 7J das Problem, daß die Fangpunkte gar nicht gezeigt werden, obwohl in den Einstellungen die Fangsperre eingeschaltet ist.
(Divisor auf 2)
Bin Neuanfänger, gibt es einen Tip, daß die Punkte hervorgehoben werden???
Sonja
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war lange nicht mehr im Forum. Deshalb erst heute die Antwort. Wahrscheinlich hast du es inzwischen selbst gefunden.
Ich denke bei dir ist statt der Punkte die farbige Hervorhebung aktiviert.
In MS J: Voreinstellungen / Funktionen / Hervorhebung / Farbe wegnehmen.
Hoffe, dass ich mich noch richtig erinnere an MS J.
Ines
a vier
Sehen Sie sich das Profil von a vier an!   Senden Sie eine Private Message an a vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a vier
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
fast richtig....
arbeitsbereich/voreinstellungen/eingabe und dann bei "ausgewählte elemente hervorheben" das häckchen wegmachen.
schöne grüße, avier
